Текущее время: 29 мар 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: G700 20251 (BAMBI REV.2.1) не сохраняет настройки BIOS`a
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 00:55
Доброго времени суток!
Принесли данный сабж с проблемой - не включается...
Перебрал кучу дампов от этой платфрмы, с двумя нормально стартует, но не видит загрузочного устройства (с остальными или цикличный рестарт или невключайка). Вхожу в BIOS и меняю настройки, сохраняю, выхожу, настройки не сохраняются (кроме даты и времени). Google говорит, что данная проблема не у меня одного, но вменяемого ответа соискатели так и не получили...
Подскажите куда копать, если кто решил эту проблему...
 Заголовок сообщения: Re: G700 20251 (BAMBI REV.2.1) не сохраняет настройки BIOS`a
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 02:08
Какие настройти, имеет ли данная платформа режимы UEFI ,Legesy? конкретнее можно
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 07:09
Да, действительно многие жалуются, что приходится подбирать правильные дампы...
Вот эти пробовали?
Что значит что у вас не сохраняются настройки? Получается как то выборочно сохраняются, дата и время, а остальное в дефолт??
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 14:54
Именно так, при попытке сохранения настроек и выходе из биоса, сабж перезагружается и с чёрным экраном жёстко виснет...
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
по дефолту, в биосе UEFI, при переключении на Legesy или при переключении на встроенную в проц графику или ещё какие изменения, кроме даты и времени, после сохранения настроек и выхода, ноут светит индикатором включения и чёрным экраном... Затем 8 секунд на кнопку вкл, выключили, включаем маленькой кнопочкой (настроек биосных, ну или как её там?..) и видим все настройки по дефолту, кроме даты и времени...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Вот эти пробовали?
Да, пробовал. К сожалению не помню поведения ноута с данным дампом, но могу сказать точно, что или невключайка или циклический рестарт.
---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ----------
Аппарат включается с данными дампами -
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=98918
только сборная солянка получается EC от одного, MAIN BIOS от другого...
и
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=482058&hilit=%2Abambi%2A#wrapheader
пост товарища Alex7GT -
Lenovo G700 - 20251
Платформа BAMBI MAIN BOARD REV.2.1 Ok
Winbond W25Q16DVSIG (EC)
Winbond W25Q32FVSIQ (BIOS)
С остальными ни в какую, хоть с нарезкой с официального сайта, хоть что... 6 штук перебрал. Уже начинаю грешить на интеловский хаб, но может зря? Сейчас нет возможности его заменить...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 13:05
Биос шить в новые флешки
 Заголовок сообщения: Re: G700 20251 (BAMBI REV.2.1) не сохраняет настройки BIOS`a  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:50
К сожалению проверить не удастся, отдал ноут...
Но в следующий раз попробую..
хотя запись и верификация проходят идиально...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700-20251 p/n59391958 (BAMBI MAIN BOARD REV: 2.1) Работает только от ЗУ.
serega_harin
10 ноя 2016, 15:17
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g700 20251 (bambi rev 2.1) нет питания CPU
gib2012
11
2635
05 фев 2018, 11:43
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700-20251 (BAMBI rev 2.1) Не видит внешний видак
КириллAPK
11
2581
25 май 2018, 03:38
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 20251 (bambi rev.2.1) что за элемент???
revenge1992
27 окт 2020, 15:36
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (Bambi 2.1 20251) Не включается
Vetal0N
13
725
19 фев 2024, 16:54
Vetal0N Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitriy555, hima, HristoHristov, Kot3214, oleg1907, saneklinus, Yandex [BOT] и гости: 31
