Текущее время: 26 апр 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: z710 20250 (dumbo2 2.1) автозапуск без инита
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 16:57
хаб sr17e
мульт it8528e-fxs
две флешки q16 и q32
на апп пролили грамм 20 пива
после вскрытия обнаружилась полоса от разъема тачпада до мультика
все очищенно, проверенно под микроскопом
мульт был окислен в нескольких местах, так же очищен и пропаян
до чистки питания не было вообще, после чистки автостарт без инициализации
на кнопку реакции (выключения) нет вообще
прошил биос - реакции ноль
очень сильно греется хаб
собственно вопрос - отчего может быть автостарт - мульт или хаб ?
 Заголовок сообщения: Re: z710 20250 (dumbo2 2.1) автозапуск без инита
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 04:43
Мульт сними отмой плату тогда ставь обратно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 21:13
Спасибо!!
снял, помыл,
оказалось много дорожек с обратной стороны отгнило
пропаял, восстановил, посадил
теперь есть инит, и реакция (выключение) на кнопку
но автозапуск так и остался((
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 00:04
скорее всего сопротивление по шине кнопки включения меньше 50Kom,часто или кнопку поменять нужно или конденсор в цепи кнопки утечку имеет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Z710 ( 20250 ) (DUMBO2) Залитик , нужен номинал резистора
Юрий Черемных
02 мар 2017, 10:07
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DUMBO2 rev:2.1 z710 20250
dimasss180593
07 май 2019, 04:23
Tverservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad z710 20250 (DUMB02 REV 2.1) не видит HDD
zaurista
24 окт 2017, 19:34
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (20250) (NM-A032 Rev:1.0) Включается и выключается
@lex@ndr
12
2222
26 ноя 2017, 18:31
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z710 (DUMBO2) нет инита, пост 13 (insyde)
babayan75
12 сен 2015, 14:49
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, crioben, GoGo.Ru [Bot], libos, ruzalit, sergej66, Shandor666, Yandex [BOT] и гости: 38
