min писал(а):
КЗ на расстоянии Вам врядли найдут. Выпаивать, прозванивать. Особое внимание керамическим конденсаторам. Напряжение (ток) можно немного поднять, до 1,05 для начала + фризер в помощь (или спирт). Хотя по описанию не понятно то есть КЗ, то нет
где горела плата было кз по линии DCBATOUT . вычистил все угольки и кз пропало . прозвонил все ключи вс ок .
выгоревший контролер заряда с обвязкой пока не менял ,замкнуть сток-исток входных полевиков , 5-ю лапу BQ24737 посадил на землю иметировал AC_OK# . так же снял два полевика управляемые BQ24737на всякий .
при подключени зарядки ( питания ) появились напряжения и дежурка ( на проце напряжения не поднимаются )
но ! ноут сам стартует и сильно греетя мост ( g11333 01 PF2 ) . снял все обвесы без изменений . спаял флешку ноут не стартует и мост не греется .
прошил биос от сюда [url]http://notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=LB59A&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=
[/url] , запаял обратно изменений 0.
картинка не выводится но что при включении на икране происходит однократно и без подсветки .кулер крутится как положено при запуске и реагирует на ногрев . проц холодный .
Подскажите что может быть и куда копать дальше ?
может мост сдох прикрепил фото одно юсб-порта он попал под раздачу при заливки ?
может прошивка биоса не та ?
