Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=67071 |
vlad4051 [ 15 окт 2017, 00:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT |
Здравствуйте . Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011). Нашел КЗ на линии DCBATOUT. Подал от ЛБП 0.8 В. но не могу обнаружить элемент, который в КЗ. проц снят . Как можно ещё обнаружить КЗ по DCBATOUT? |
makar303 [ 15 окт 2017, 00:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT |
vlad4051 Ничего не греется? Я бы проверил мосфеты питания проца, видео... |
vlad4051 [ 15 окт 2017, 09:37 ] | |
makar303 писал(а): vlad4051 Ничего не греется? Я бы проверил мосфеты питания проца, видео... видео встроенное в проц , проц снят . а на дроселе PL4501 ( 1D05V_PWR ) сопротивление 024 |
min [ 15 окт 2017, 10:41 ] | |
КЗ на расстоянии Вам врядли найдут. Выпаивать, прозванивать. Особое внимание керамическим конденсаторам. Напряжение (ток) можно немного поднять, до 1,05 для начала + фризер в помощь (или спирт). Хотя по описанию не понятно то есть КЗ, то нет |
vlad4051 [ 15 окт 2017, 16:11 ] | |
min писал(а): КЗ на расстоянии Вам врядли найдут. Выпаивать, прозванивать. Особое внимание керамическим конденсаторам. Напряжение (ток) можно немного поднять, до 1,05 для начала + фризер в помощь (или спирт). Хотя по описанию не понятно то есть КЗ, то нет фризером не выявил , проверил мосфеты питания проца k03r1(FDMS3600S) они спаренные , по отдельности звонятся нормально . а в паре на кз в обе стороны . |
ia.vertolet [ 16 окт 2017, 15:25 ] | |
сопротивление PL4501 ( 1D05V_PWR ) в 24 - считаю нормальным. Сколько точно сопротивление линии B+(dcbatout)? Если пробит верхний транзистор, то сопротивление B+ будет равным сопротивлению той линии где стоит транзистор(дежурка силова3.3и5, питание проц, питание хаб). |
vlad4051 [ 17 окт 2017, 01:32 ] | |
ia.vertolet писал(а): сопротивление PL4501 ( 1D05V_PWR ) в 24 - считаю нормальным. Сколько точно сопротивление линии B+(dcbatout)? Если пробит верхний транзистор, то сопротивление B+ будет равным сопротивлению той линии где стоит транзистор(дежурка силова3.3и5, питание проц, питание хаб). Ноутбук залили , при осмотре пробило входной ключ PU3801 ( 4407A ) заменил его . Ключ открывается и AD+( 20в присутствуют ) снял два ключа PU4001 и PU4002 хочу запустить ноут без контролера заряда ( bq737 ) замкнув ACOK# на землю . Он выгорел вместе с обвязкой. приложил фото. Сопротивление линии (dcbatout) 001 . Так же выгорела дорожка не далеко от контроллера заряда . Приложил фото . И в разъеме матрицы ( LVDS1 по линии DCBATOUT_LCD на 1,2,3 пине внутри разъема окислы остались на ). на дроселях сопротивления относительно земли ,вроде в норме на PL4001-565 , дежурка PL4101- 532 и PL4102- 470 , PL4501-028 , PL4601-543 , на проце PL4301-501 , PL4302-501 , PL4401-516 . и PL4702-934 . дежурки нет так как питание шима ( PU4103 ) VIN формируется с DCBATOUT . |
vlad4051 [ 22 окт 2017, 23:41 ] | |
min писал(а): КЗ на расстоянии Вам врядли найдут. Выпаивать, прозванивать. Особое внимание керамическим конденсаторам. Напряжение (ток) можно немного поднять, до 1,05 для начала + фризер в помощь (или спирт). Хотя по описанию не понятно то есть КЗ, то нет где горела плата было кз по линии DCBATOUT . вычистил все угольки и кз пропало . прозвонил все ключи вс ок . выгоревший контролер заряда с обвязкой пока не менял ,замкнуть сток-исток входных полевиков , 5-ю лапу BQ24737 посадил на землю иметировал AC_OK# . так же снял два полевика управляемые BQ24737на всякий . при подключени зарядки ( питания ) появились напряжения и дежурка ( на проце напряжения не поднимаются ) но ! ноут сам стартует и сильно греетя мост ( g11333 01 PF2 ) . снял все обвесы без изменений . спаял флешку ноут не стартует и мост не греется . прошил биос от сюда [url]http://notebook1.ru/forma1/search.php?keywords=LB59A&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit= [/url] , запаял обратно изменений 0. картинка не выводится но что при включении на икране происходит однократно и без подсветки .кулер крутится как положено при запуске и реагирует на ногрев . проц холодный . Подскажите что может быть и куда копать дальше ? может мост сдох прикрепил фото одно юсб-порта он попал под раздачу при заливки ? может прошивка биоса не та ? |
min [ 23 окт 2017, 00:28 ] | |
а сразу написать за залитие? судя по фото - однозначно на шрот, не стоит она потраченного времени ИМХОтеп. |
vlad4051 [ 21 ноя 2017, 14:42 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 ((LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) кз по DCBATOUT | |||
все запустил ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- ........... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- makar303 писал(а): vlad4051 Ничего не греется? Я бы проверил мосфеты питания проца, видео... ожил ноут
