Текущее время: 27 апр 2024, 12:21
 Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (NM-A181) Не видит дискретную видюху, менялась видеопамять
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:40
Здравствуйте, коллеги.
Попал ко мне ноут после нескольких мастерских, историю на всякий случай законспектирую...
Ноут не включался, с ходу обнаружилось КЗ по питанию видеопамяти - ШИМ PU601 (SYX198D) и все 4 чипа видеопамяти в КЗ. ШИМ и чипы снял, ноут начал сам включаться (автостарт), но инициализации небыло, BIOS не вычитывался, с кнопки плата не выключалась. После был заменен хаб (BD82HM86) и мульт (IT8586E FXA), все прошито - не помогло. Дальнейшее исследование платы показало, что сгорел резистор (PR923) по питанию контроллера питания процессора, резистор заменил, получил инициализацию. Так же по ходу дела нашел пару сорванных резисторов, отвечающих за работу SATA, их заменил.
Ну и после самое главное: ШИМ питания видеопамяти заменил, чипы памяти заменил, но не на родные, а на другие, но поддерживаемые (других у меня небыло) - исходя из схемы (родные были Micron MT41K256M16HA-107G:E - маркировка "D9PZD", новые чипы - Samsung K4W4G1646B-HC11). Согласно схеме (табличка "X76"), за определение типа памяти отвечает резистор RV69 - для родной памяти Micron он был 10К, для Samsung - 20К, резистор заменил. Получил картинку, но в винде в диспетчере устройств на дискретном видео ошибка "Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. Код 43".
По этому у меня вопрос: достаточно ли замены резистора RV69 в данном случае, или я что-то упускаю?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z510 (nm-a181) не видит дискретную видеокарту
mochailo
28 мар 2020, 23:31
Awas1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K73SV-TY369D (K73SD rev. 2.3) Не видит дискретную видюху
guljaysv
17 авг 2017, 11:24
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (C17A rev 2.1) не видит дискретную видюху и не работает 1 из слотов памяти
в форуме DNS
rhonda
2546
26 мар 2018, 11:17
rhonda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4077
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 REV:1.0) Не видит SATA
Proteus
27 июн 2016, 23:23
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: beehal, lex_pg, rem-pc, Richchigga, yakovenko, Декс и гости: 61
