Текущее время: 29 мар 2024, 19:34
MsDos26
Заголовок сообщения: Lenovo P585 (LA-8611P) Нет звука в динамиках Добавлено: 17 окт 2017, 18:48 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Доброго дня! Данный бук был залит соком в области мульта. Мульт снял, все вычистил, сгнившие дороги восстановил, бук завелся, все отлично. Во время теста выяснилось, что нет звука в динамиках, в разъеме есть. Кодек Conexant CX20671-21Z, заменил с донора, все тоже самое. Напряжения все есть, дороги от разъема к контактам 11,13,14,16 не оборваны. Подскажите уважаемые гуру, куда копать)
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P) Нет звука в динамиках Добавлено: 17 окт 2017, 19:27 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
sasha271289 писал(а): нет звука в динамиках, в разъеме есть.
MsDos26 писал(а): А подкидывали заведомо рабочие динамики, а так же чистую операционку с драйверами с оф. сайта. Странный вопрос после динамиков) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Копай лучше в обратном направлении от динамиков. Сам разъем посмотри, возможно переключение в нем и окисел мешает контакту.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
mrvova
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P) Нет звука в динамиках Добавлено: 18 окт 2017, 19:46 |
Зарегистрирован: 15 июн 2015, 16:44 Наличности на руках: 18.11
Сообщения: 83 Откуда: Lviv
MsDos26 писал(а): Кстате, потребление в дежурном состоянии 0.04А это норм для этого ноута? Может у кого нить есть возможность замерить? На леновиках 0.04 норм, дежурка жрать хочет:)
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P585 (LA-8611P) Нет звука в динамиках Добавлено: 18 окт 2017, 19:57 |
С дежуркой понял, но по проблеме следующее: Сегодня включаю плату на столе с жестким, загружается система, я пальцем тыкаю по обвязке кодека и о чудо звук появился, еще раз коснулся пропал, еще раз коснулся появился, затем опять пропал, а теперь включается когда захочет!!!!!!! Чо за хрень не пойму. Как ранее писал кодек махнул.
Народ, может кто нить дать ссыль или что либо на материал по устройству кодека и принцип его работы, что должно быть соблюдено, ослика нет, поэтому тяжко все досканально отдеагностить.
