Текущее время: 28 мар 2024, 19:59
dimmm
Заголовок сообщения: Lenovo X230 (wistron dasher-2) Нет дежурок [РЕШЕНО] Добавлено: 17 окт 2017, 21:52 |
Сообщения: 17 Откуда: Орехово-Зуево
Всем привет! На ремонте Lenovo X230. Перестал включаться. Индикаторы не горят, на кнопку не реагирует. Замеры показали следующее: Дежурок нет, входной мосфет q51 закрыт, отпирающий сигнал на нем отсутствует. Есть напряжение DCIN_PWR20_F. Поменял мульт TB62D515FG никакого эффекта, на ЛБП потребление 0, подумал что бракованный и поменял еще раз, оба мульта с патс директ. По моему мульт должен поднять сигнал -PWRSHUTDOWN в высокий уровень и напруга DCIN_PWR20_F должна пойти дальше через q51 и мульт должен выдать енейблы на поднятие дежурок, но этого не происходит. Как бы все говорит о дохлом мульте, но уже два новых. Может кто подсказать какие еще сигналы и напруги надо проверить чтобы мульт дал разрешение на старт? Схема есть, прикрепить к посту не дают, могу скинуть в личку. ! | MSF113 писал(а): | И не надо прикреплять. Есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
dimmm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X230 (wistron dasher-2) Нет дежурок Добавлено: 18 окт 2017, 04:23 |
technicien писал(а): Скиньте схемку, вместе поглядим. ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 45 секунд: ---------- Схему получил. DCIN_PWR20_F идет через предохранитель и диодную сборку D59 после нее обзывается VREGIN20 и должен дойти до мульта на 99 ногу, а как у тебя дела обстоят? Именно так и обстоят VREGIN20 присутствует на 99 ноге, был еще сгоревший предохранитель F20 на этой линии который похоже сгорел из-за неисправного мульта, я его восстановил.
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X230 (wistron dasher-2) Нет дежурок Добавлено: 18 окт 2017, 10:01 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Сообщение не в тему Здравствуйте ТС, вы бы не могли замерить сопротивление на дросселе L29, который под процом? лежит у меня такой аппарат без питания видео, спасибо.
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
dimmm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X230 (wistron dasher-2) Нет дежурок Добавлено: 18 окт 2017, 12:10 |
technicien писал(а): dimmm, хорошо, дальше давай разберемся с VCC3SW, судя по всему это напряжение должно подняться после того как VREGIN20 дойдет до мульта и, соответственно #PWRSHUTDOWN установиться в лог. 1 и откроет Q51 Давайте, VCC3SW и #PWRSHUTDOWN отсутствуют. Я не смог понять откуда формируется VCC3SW, но похоже что это питание мульта. Если что есть еще boardview, скину если надо
dimmm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X230 (wistron dasher-2) Нет дежурок Добавлено: 19 окт 2017, 12:38 |
technicien писал(а): dimmm да походу это напряжение в самом мульте и формируется. сопротивление по этой линии какое? 114 КОм
dimmm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo X230 (wistron dasher-2) Нет дежурок Добавлено: 19 окт 2017, 19:41 |
technicien писал(а): Ну тут вариант либо не работает формирователь этого напряжения в самом мульте (почему то есть уверенность что оно формируется именно в нем) Либо еще стоит посмотреть цепь прохождения сигнала ID c блока питания. Я бы еще попробовал с ЛБП подать нужное напряжение на линию VCC3_SW. А там дальше видно будет куда копать. -DOCK_ATTACHED_BAT_OP - 9,6В ACDC_ID - ничего не прощупывается ни на выходе Q50 ни на входе CN22 одинаково с ЛБП и родного адаптера. Пробовал подать 3,3В на линию VCC3_SW ничего не изменилось.
