Текущее время: 27 апр 2024, 03:40
staskarabas
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 13 (LA-A921P REV2.0) стартует, но нет изображения Добавлено: 19 окт 2017, 15:13 |
Сообщения: 209 Откуда: Красноярск
Доброго дня. Данный аппарат принесли с выломанным USB 3.0, в итоге был заменен проц sr170, питание проца ISL95813, мульт и соответственно прожит. Стал запускаться, но не видел usb. Виновником оказался u52 - SY6288D20AAC, заказал и оставил ноутбук в покое. Пришел данный элемент, заменил, ноутбук стал видеть USB, но стартовал через раз, сейчас вообще перестал, т.е. стартует, питания поднимаются а изо нет. Стал разглядывать материнку может где чего отвалилось, вот прикрепляю фото, подскажите у кого такая мать есть, присутствует ли элемент, выделил красным. Спасибо.
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (LA-A921P REV2.0) стартует, но нет изображения Добавлено: 20 окт 2017, 10:58 |
hunter_nick писал(а): а на контактах есть напряжение, на этом месте? С одной стороны 1.35 вольта, с другой земля
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (LA-A921P REV2.0) стартует, но нет изображения Добавлено: 23 окт 2017, 08:52 |
hunter_nick писал(а): из такой же цепи снимите с другой платы. но не из за этого это 99% Да, вы были правы, ничего не поменялось. Может это быть из за шлейфа (читал что это у них слабое место), грубо говоря процессор не видит матрицу и поэтому нет инициализации. Поэтому он сначала включался раз через раз, потом перестал так как шлейф окончательно оборвался.
