Текущее время: 18 май 2024, 12:55
IOD
Заголовок сообщения: Lenovo B50-10 (LA-C771P) После перелета в багаже не включается Добавлено: 13 окт 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Принес клиент в ремонт ноутбук, говорит после перелета в багаже (не в ручной клади, а именно в багаже) ноутбук перестал включаться. После вскрытия было обнаружено КЗ по линии B+. Проверил заодно сопротивления по всем силовым дросселям, все в норме. Подал с ЛБП 1V на линию B+,обнаружил теплый керамический конденсатор возле PQ401. После замены конденсатора, КЗ по B+ пропало. Ну думаю проблема решена. Подключил родной БП, реакции на кнопку включения нету. Проверил дежурные напряжения - по нулям. Потрогал все ШИМ, нигде нагрева не обнаружил. Дежурка 3V собрана на SYX196BQNC (PU301), B+ 19V и LDO 3V были, силовые 3V - 0. Решил подключить батарею и проверить идет ли заряд. Светодиод заряда не засветился, но при нажатии на кнопку - светодиод заряда моргал 3 раза оранжевым и далее тишина. Ну думаю проблема с прошивкой мульта. Заказал программатор Вертьянова, т.к. пока на хозяйстве не имею. Пока программатор в пути решил еще раз замерить сопротивления на дросселлях. К своему удивлению обнаруживаю КЗ (1.8 Ом) на PL302 (дроссель силовых 3V) и снова КЗ по B+. Снял PU301, КЗ по B+ пропало, а на PL302 осталось 1.8 Ом. Начал искать виновника КЗ методом ЛБП. Подал по линии дежурки 3V сначала 1V, потребление 0,6А, но виновника не обнаружил. Поднял напряжение до 2V, потребление стало 1,2А обнаружил горячий чип сетевой UL1. Снял его, сопротивление по линии дежурки 3V поднялось до 3 Ом. 3 Ом по этой линии маловато. Подал с ЛБП 1V, потребление 0,4А начинает теплеть процессор больше ничего не греется. Чтобы убедиться, а не умер ли процессор, нашел все перемычки PJ на которых сопротивление 3 Ом (таких оказалось только 2 - PJ502 и PJ601) разомкнул их, но на PL302 так и осталось 3 Ом. Думал по аналогии с схемой LA-B301P найти перемычку +3VALW to +3VALW_PCH и убедиться что КЗ идет с процессора, но не нашел. Т.к схемы на LA-C771P нет - зашел в тупик. Жду от коллег дельных советов. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 15 секунд: ---------- забыл написать, на плате стоит процохаб SR1YJ Celeron N2840
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-10 (LA-C771P) После перелета в багаже не включается Добавлено: 13 окт 2017, 21:21 |
серегахерсон писал(а): только асус , клиент говорил что просто мышку подключил и труп помер ,2840 новый решил проблему, (мой случай) Шины USB в первую очередь проверил, была бы там проблема дальше б ничего и не делал, только процохаб менять.
