Текущее время: 27 апр 2024, 09:06
erivnocmc
Заголовок сообщения: Lenovo Y700 ((BY511 NM-A541 Rev1.0)) Хаотичное выключение. Добавлено: 23 окт 2017, 06:55 |
Зарегистрирован: 16 окт 2012, 16:01 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 38 Откуда: Одесса
Пришла данная модель после другого сервиса, но проблему не решили. Сначала проблема не проявлялась, был виндовс слетевший, установил ось. День проработал нормально, перезагружал, разные нагрузки, уже собирался клиенту сообщить что обошлось все переустановкой виндовса, еще удивился, что за сервис, не смогли даже ось переустановить. И тут поломка проявилась, просто выключился, как буд-то питание пропало или зажали кнопку включения. Нажимаю кнопку вкл. он на секунды три дает заставку и опять вырубается, после автостартует, иногда на кнопку не реагирует, иногда самовключение. Ссылаясь на свой опыт, предположил что просто в цепи кнопки включения происходит утечка, виновна сама кнопка или конденсатор, диод установленный параллельно. На кнопке 3,3 В, сопротивление обесточенной платы 100 кОм. Вызвонил сигнал на мультиконтроллер (IT8371E), поднял контакт, а ситуация не изменилась. Теперь обнаружил, с поднятой ножкой и когда она в цепи, что после автостарта напряжение на кнопке падает до 1,6-2,2 вольта, замеры постоянно колеблется, а после самовыключения - 3,3 В появляются обратно. В общем с кнопки питания сигнал на включения идет не только на мультиконтроллер, но и подозреваю на HM170. Схемы на данную плату не обнаружил в сети, свежая совсем. Подскажите знающие мастера, может было подобное на подобной платформе, склоняюсь к замене HM170.
erivnocmc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700 ((BY511 NM-A541 Rev1.0)) Хаотичное выключение. Добавлено: 29 ноя 2017, 06:51 |
DSHserv писал(а): Хаб брали у проверенных? Первый раз такой паял. Но поведение после замены не изменилось, не в хабе вероятно дело. Отдал без ремонта.
