Текущее время: 26 апр 2024, 18:01
vit007
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (20382) (la-b102p) Нужен Bios комплект Добавлено: 27 окт 2017, 11:16 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 12:02 Наличности на руках: 30.09
Сообщения: 28 Откуда: СПб
Всего пробовал 3 винта (родной(но уже пустой) , другой с ос7, и SSD20GB). Все работают на других машинах без переназначенных секторов... Тот что с системой, доходит до пункта восстановить или обычная загрузка, после выбора - встает... SSD просто игнорит - перезагружается... Интересно, я может сильно забежал в перед... и вместо родного комбайна (celeron), влепил по максимуму - пень... Попробую старый биос вписать с новым EC :)
vit007
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (20382) (la-b102p) Нужен Bios комплект Добавлено: 20 дек 2017, 11:49 |
И вот опять решил повозиться с этим буком...
Перепробовав кучу БИВАсов, в том числе родной, и нашел рабочий для этой машины... Его обозначение (Compal ZIWB0 ZIWB1 ZIWE0 UMA LA-B102P Rev 1.0). наверно, UMA это главное...
Все хорошо, но мультовая прошивка тоже нужна другая..., т.е. на клаве не работает вкл. "ви фи", и еще 2-3 кнопки...
Попробовал с офицалов... прошился бук, и вернулись в начало, и только последняя прошивка BIOS, его поднимает...
Нужна прошивка мульта, спасибо...
vit007
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (20382) (la-b102p) Нужен Bios комплект Добавлено: 25 дек 2017, 13:27 |
ncs, Спасибо, с клавой все ок, а кнопка "выкл. вифи" скорее прогой фирменной настраивается... Кстати, серийник и название сидят в EC по адресу 0001F000 и дублируется во flash, правда адресация в разных версиях разная... что странно...
Что интересно, оф. версия 3.01, EC кардинально отличает, при сравнении hex... Так же на Bios версии 3.01 не ставится ни 7ка, ни 10. Есть Bios где заводится семерка, но не видит USB в Bios... надо еще попробовать uefi usb или собрать из двух один...
rw9aj
Заголовок сообщения: Re: lenovo b50-30 (20382) (la-b102p) Нужен Bios комплект Добавлено: 12 апр 2018, 09:47 |
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:46 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 9 Откуда: Россия
novapc писал(а): смотри почту а можно мне скинуть если не трудно таже проблема
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, guar33, inwerp, Jekich, jtronik, leokud, mazahaka011, Oleg_little, pcexpert8, shell_007, swansic и гости: 62 |
