Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=67461 |
Aleksandr1234 [ 24 окт 2017, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память |
Здравствуйте, товарищи. Данный ноут пришел с небольшим залитием в районе дежурки, через тач, особо ничего не отгнило. При включении издает писки 1-3-3-1, не определяет память вроде. На памяти присутствуют 3,3, 1,5 и 0,75 вольта. Биос прошил Н9, чистый. По питаниям - нет питания видеоядра процессора(стоит селерон 1005м), основное питание проца 1,1В. Дискретка не распаяна. Еще греется хаб, палец не удержать, но думаю, это норма. Подскажите, на что еще обратить внимание? дамп биоса прилагаю. Н9 брал с этого форума, загружал многоуважаемый igils |
Nik_1991 [ 24 окт 2017, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память |
Померьте шину spd, недавно был такой же с аналогичной проблемой. |
Aleksandr1234 [ 24 окт 2017, 16:45 ] | |
Nik_1991 писал(а): Померьте шину spd, недавно был такой же с аналогичной проблемой. VDDSPD - 3,35v, SMB - 3,35v |
ncs [ 11 янв 2018, 12:49 ] | |
греться сильно может , но не должен, обычно пока нет инициализации то греется, я бы махнул мост и проверь предохранители, стоят с обеих сторон платы в районе разъёма lcd , а пищит она не только о памяти, может ругаться на fan , сброшенный cmos, и первый старт после сброса, без картинки хрен увидишь , но все это конечно при наличии питалок в нужных местах |
