Текущее время: 19 апр 2024, 16:03
Vetalvd
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (LA-9641P) не включается Добавлено: 25 окт 2017, 11:50 |
Сообщения: 3 Откуда: Zhitomir
Дорбый день всем, есть ноут Lenovo G510, платформа LA-9641P, rev:1.0, ноут не стартует, отдали на чистку который был забит полностью тараканами, до чистки ноут включался. После, нету на плате 3.3, сначала дал на плату 3.3v лабараторником 1,2...5 ампер, ниче не греется. по 3 вольтам на плате короткое(3VLP и +3VALWP я так понимаю), потом еще вияснил что на 8 ноге биоса тоже короткое, замерял напряжение на шимке PU 301: 1,2 -20,5v, 6- 2.7v, 12,13-2.5v, 16-5.8v, 17-5.6v, 18,19-2.6v, 20-20.5v, на остальных ногах нули. Еще я решил снять PU401 что б посотреть пропадет ли короткое, короткое осталось, когда впаял обратно пропало и 5v, сейчас на PU401 на 5 ноге 2,6v, а PU402 вообще начал грется, подскажите куда копать плз. Если чет не правильно пишу, сори, нет опыта!!!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) не включается Добавлено: 26 окт 2017, 00:48 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
merlin писал(а): если по 3,3 дежурки кз, то не может ничего не греться при подаче с ЛБП. Может, и ещё как может. Leo_vrn писал(а): и ток побольше. Да-а-а, вали ток на все деньги.... когда дорожки подымет над текстолитом, тебе отвечать перед клиентом а не советчику. Leo_vrn писал(а): подключить ЛБП на напряжении не больше 1В (чтобы ничего больше не сжечь) Чем 3.3в в 3-х вольтовой линии питания не устраивает? Лучше бы посоветовали PADы разомкнуть.... Leo_vrn писал(а): Если сразу не греется, то оставить минут на 10-15 Если на рабочий интеловский хаб например подать по 3.3в питанию 1в(чтобы ничего больше не сжечь), он и так греться начнёт.... от нехватки напряжения.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (LA-9641P) не включается Добавлено: 26 окт 2017, 12:19 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
HALLCAT писал(а): Да-а-а, вали ток на все деньги.... когда дорожки подымет над текстолитом, тебе отвечать перед клиентом а не советчику. Я же советую ЛБП подключать, а не сварочный аппарат. От 3-5 А ничего никуда не поднимет при всем желании. HALLCAT писал(а): Чем 3.3в в 3-х вольтовой линии питания не устраивает? Лучше бы посоветовали PADы разомкнуть.... Пады разомкнуть, думаю, само собой разумеющееся. Хотя согласен, в данном случае надо было предупредить. А вот приучиться давать низкое напряжение надо на случай пробоя в более низковольтную цепь. Неоднократно встречал такое. HALLCAT писал(а): Если на рабочий интеловский хаб например подать по 3.3в питанию 1в(чтобы ничего больше не сжечь), он и так греться начнёт.... от нехватки напряжения. Кстати нет, не начнёт. От 1В точно. От скольких начнёт чуть позже измерю.
