Текущее время: 25 апр 2024, 19:07
Gambit
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0) Замыкание в цепи питания процессора Добавлено: 26 окт 2017, 03:58 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
Lenovo G50-45, ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0, процессор AM6310ITJ44JB, видеочип 216-0856050. Дежурное питания 3 и 5 вольт присутствуют, заряд на АКБ идёт, остальных напряжений нет. Сопротивление на дросселях проца 0 Ом. ШИМ ISL62771HRTZ не в КЗ. +0.95VALW +APU_CORE в КЗ. Снял перемычки вокруг цепи проца, проверил транзисторы. Потребление с ЛБП 1В 1.5А, на 1,5 вольта 2 ампера. Поднимал до 3 ампер но ничего не греется. Процессор тоже не греется, чуть тёплый с обратной стороны платы, всю плату прощупал от и до. Как определить процессор это или нет?
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0) Замыкание в цепи питания процессора Добавлено: 26 окт 2017, 09:57 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Цитата: Снял перемычки вокруг цепи проца, проверил транзисторы. Потребление с ЛБП 1В 1.5А, на 1,5 вольта 2 ампера. Поднимал до 3 ампер но ничего не греется. Вы че 1.5 вольта на проц подаете? Или это общее поттребление с DC разъема?
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0) Замыкание в цепи питания процессора Добавлено: 26 окт 2017, 10:03 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Gambit писал(а): Сопротивление на дросселях проца 0 Ом Уже всё ясно, но можно ещё померить сопротивления на сигнальных линиях USB.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: brokonyer55, DeanDave2211, gelshteyn2, GhostMechanick, Google [Bot], GrassPlus, Grigorian89, ITSivanovo, Rash49, RsM, дядя Саша и гости: 34 |
