Текущее время: 19 апр 2024, 23:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Aldem
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора Добавлено: 26 окт 2017, 23:23 |
Сообщения: 60 Откуда: ukraina
Доброго времени уважаемые форумчане. Бук принесли с проблемой не включается. При подключении ЛБП, калился во входящей цепи PU3801. Путем диагностики, было найдено КЗ . Начал калится шим PU4201. заменен шим PU4201 заменены верхние ключи PU4307 и PU4401 (IRF6721SPBF-GP-U), танталы все в этих линиях тоже были в кз - заменены.В обрыве был R3618,заменил. Бук включился, но инициализации нет. Нет напряжения в цепях питания проца. При подаче питания происходит автовключение, не реагировал на кнопку. Заменил мульт, теперь на кнопку реагирует (включается и выключается), но автовключение осталось. Биос прошивал. Всё также нет напряжения в цепях питания проца. замеры на шиме PU4201 (ENABLE – 3.3v, VCC – 5V, VRMP – 20V,VR_RDY – 3,3V всё в норме) .На всякий случай отключил дискретную видуху (пока). Заметил, что PM_SLP_S3# – 3.3V а должен быть 0, и поэтому на 6 ноге Q3605 – 0v, на Q3604 напруги D=S=9V на G-4.6V мне кажется маловато. Не могу вычислить причину.
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора Добавлено: 27 окт 2017, 11:59 |
нет CPU CORE Power , pwr_cpucore_vsp смотрел я эту страницу, осилить не получилось подскажите плз
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора Добавлено: 27 окт 2017, 12:29 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Aldem писал(а): и поэтому на 6 ноге Q3605 – 0v, норм ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Aldem писал(а): на Q3604 напруги D=S=9V на G-4.6V мне кажется маловато а сколько должно быть ? ---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ---------- RUN_ENABLE 9В, U3604 G = 9В ; S,D= 5В .
_________________ Помогли - поблагодари.
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора Добавлено: 27 окт 2017, 13:07 |
Судя по схеме Я предполагаю вместо 9V где-то 12V меня больше смущает PM_SLP_S3# – 3.3V
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора Добавлено: 27 окт 2017, 14:15 |
Подскажите чего ещё не хватает для старта ncp6131 1 VSP - 0,10V 4 SDIO - 1.1V 5 SCLK - 1.1V 7 VR_RDY - 3.3 9 ENABLE - 3.3.V 10 VCC - 5V 12 VRMP - 20V 13 TSENSEA -1V 30 PWM2/ISHED- 5V 33 DRON - 5V 38 CSP2 - 5V 39 CSN2 - 5V 48 COMP -1V 50 PWR CPUCORE TRBST - 2.5V
Последний раз редактировалось Aldem 27 окт 2017, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора Добавлено: 27 окт 2017, 18:50 |
PWR_VCORE1_EN бывает ? VCC ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- Aldem писал(а): PWR_CPUCORE_PWM1 и PWR_CPUCORE_PWM3 с шима, к бабке не ходи. ---------- Добавлено спустя 16 минут 25 секунд: ---------- Aldem писал(а): vcc на pu4301 и pu4306 0V не перепутал, а у PU4201 ?
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора Добавлено: 28 окт 2017, 12:44 |
Поменял шимку ncp6131, появились PWR_CPUCORE_PWM1 и PWR_CPUCORE_PWM3 1.9V на ключе PU4312 появились 1,23v на PU4403 - ничего поменял ШИМ PU4405 (NCP5911) - пропал на PU4312
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора Добавлено: 28 окт 2017, 17:25 |
Aldem писал(а): поменял ШИМ PU4405 (NCP5911) - пропал на PU4312 как без PU4405 и PU4401 ?
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора Добавлено: 28 окт 2017, 18:41 |
planetoxod писал(а): Aldem писал(а): поменял ШИМ PU4405 (NCP5911) - пропал на PU4312 как без PU4405 и PU4401 ? Не помогло, Кулер начал крутится со свистом, как вертолёт на нижних ключах ничего До снятия то есть, то ничего нет, никакой закономерности на NCP5911 1-5,06v 2-1,99v 3-4,86v 4-5v это нормально?
Последний раз редактировалось Aldem 28 окт 2017, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Aldem
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора Добавлено: 28 окт 2017, 18:54 |
pu4401 оказался пробитый, меняю ---------- Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду: ---------- planetoxod писал(а): шим сигнал на PWR_CPUCORE_PWMA и на затворах ключей есть ? генерации нет ключ и шимку заменил, кулер свистит ничего не появилось, завтра продолжу
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора Добавлено: 09 ноя 2017, 00:55 |
Aldem писал(а): После замены поднялись напряжения по всем трём фазам это как ?
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора Добавлено: 19 дек 2017, 12:41 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Aldem писал(а): Сорри ошибся PWR_CPUCORE_PWM1 и PWR_CPUCORE_PWM3 поднялись до 1.2v 3 фаза не распаяна.
Завтра приедет новая шимка, снова поменяю. как успехи?
