Текущее время: 28 мар 2024, 12:10
newvelsk
Заголовок сообщения: Lenovo Z470 (Quanta KL6) странно себя ведёт Добавлено: 30 окт 2017, 00:43 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 13:42 Наличности на руках: 88.05
Сообщения: 23 Откуда: Архангельск
Имеем на руках ноутбук Lenovo Z470 с неизвестной предысторией. При нажатии кнопки включения, загорается индикатор питания и сенсорная панелька, дисплей не загорается, инициализации нет, кулер не крутится, процессор греется. И так индикаторы продолжают светиться до бесконечности... Внутри признаков залития нет. Дискретной видеокарты нет, только интегрированная. Первым делом поставил заведомо исправную ОЗУ, а также откинул шлейф клавиатуры. Ничего не поменялось. Затем извлёк родной процессор i3-2350M и поставил вместо него заведомо исправный Celeron B800. Ноут стартанул, даже стал отображать заставку на дисплее, но дальше заставки не грузится, а также перезагружается каждые 10 секунд. При попытке войти в BIOS, на дисплее исправно пишется "Please Wait..." а затем так и висит, пока секунд через 10 он снова не уйдёт в перезагрузку. Кулер при этом также не крутится. Далее я попробовал поставить заведомо исправный процессор i5-2430M, но с ним инициализация не происходит, как и с родным процессором i3-2350M. Может кто-то сталкивался с подобным поведением железки? Стоит ли начать с прошивки биос, и кто может поделиться рабочим дампом на эту модель?
Andriy_maltitek
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z470 (Quanta KL6) странно себя ведёт Добавлено: 31 окт 2017, 22:15 |
Зарегистрирован: 04 окт 2016, 15:29 Наличности на руках: 43.11
Сообщения: 94 Откуда: Украина. Ровно
newvelsk писал(а): помогите пожалуйста смотри личку
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Alek_45, AlengCTC, andronic, Chernig0v, jagameman, Modestas, RioSI, rom9939, ruzalit, SarServ, Techniks и гости: 22 |
