Текущее время: 27 апр 2024, 14:06
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: G50-30 (NM-A311) Полутруп Добавлено: 30 окт 2017, 17:27 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Коллеги, помогите распутаться. Ибо запутался. Ноут реагирует на кнопку, зажигает светодиод и всё. Мульт ни сюсп, ни сюсон не поднимает. Соответственно, половины напруг нет. Пробежался по мульту, и выяснил, что KBRST# торчит практически в нуле. 0,04 вольта. Как видно из схемы, сигнал притянут к 3 вольтам через RPC5. С одной стороны резистора +3 есть. С другой нет. Короткого нет. Резистор в номинале. Вторая половинка резистора притягивает PBTN_OUT#. Там +3 нормальные. У QC12A на затворе положенные 1,8 есть. То есть, он открыт. Но за ним короткого тоже нет. Напруги за ним тоже нет. Пробовать подкидывать мульт?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A311) Полутруп Добавлено: 30 окт 2017, 17:39 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Grizli_saratov писал(а): Пробовать подкидывать мульт? пошить бы для начала
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
