Текущее время: 19 апр 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Lenovo 100-15iby (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Замена процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 10:21
стоял SR1YW N3540 хочу поставить SR1W5 N2807, возможно ????
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100-15iby (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 10:42
TINT писал(а):
SR1W5 N2807
Ставьте
но SR1W5 медленнее
не знаю как на леновах, на асусах и на асёрах такие замены прокатывают.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:14
Замена корректна. Только придется прошить БИОС дампом с чистым txe.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 20:50
Здравствуйте.
Принесли в ремонт такой ноутбук.
Родной процессор SR1YJ (Intel Mobile Celeron N2840) помер!
Было КЗ по питанию 3.3V на PJ301, поднял проц КЗ пропало.
В наличии был SR1YW (Intel Mobile Pentium N3540), поставил, КЗ нет, все напруги в норме.
Но ноут не стартует, лампочка питания мигает с периодичностью где-то 5 сек, проц холодный.
Прошил другой БИОС v2.07 вроде как слитый с рабочего ноута, индикатор питания горит постоянно, проц греется, старта НЕТ.
Подскажите это может быть из-за txe этих биосов?
Прошивал только 25q64fw.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 14:13
Доброго времени суток.
Вообще сам разобрался!
Проблема была в том, что проц не до конца сел из-за остатков старого компаунда между пятаками.
Еще раз нагрел пошевелил и все заработало.
Но вылезла новая проблема, как раз-таки с TXE - trusted platform module с восклицательным знаком.
Пришлось искать инфу как сделать BIOS с чистым TXE.
Нашел, сделал, залил во флешку проблема исчезла.
Вдруг кому пригодится:
100-15IBY_LA-C771P_clearTXE.BIN.rar
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует
BacR
16
8419
17 авг 2016, 11:46
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ
solman
19
10985
06 янв 2018, 02:08
Олег100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY ( (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0)) не вкл. Нужен дамп
Androyd
12 окт 2016, 17:45
Androyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта
Serge7
02 июн 2017, 12:49
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается
Rootware
8177
17 янв 2018, 13:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, Aldem, ALEXSHAI, Andryuxa25, Flash_rec, Powerman, SkyFort, Vanessko, vegagrand, Yandex [BOT] и гости: 19
