Текущее время: 29 мар 2024, 13:29
vany2017
Заголовок сообщения: lenovo flex 2-14 20404 (LF14B) Не включается. Добавлено: 31 окт 2017, 11:31 |
Зарегистрирован: 30 окт 2017, 15:55 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 5 Откуда: rostov
Добрый день. LF14B, 13307-2. 448.00U06.0021. Ноут первоночально пришел с проблемой - включается только от сетевого провода (если включился, то батарея держит). Причем сразу без нажатия кнопки включения. При этом попутно заходит в NOVO режим (там где выберается либо продолжение работы, либо выход в биос, либо выбор с чего загружаться) Кнопка novo не залипла, работает исправно. Еще при выключение из винды уходит в перезагрузку. Был заменен мульт, один раз включилось и выключилось все как положено, далее те же приключения. С офф сайта зашил A3CN33WW через винду, по глупости не стырил родную прошивку. Во Сразу же после этого при включение моргнет пару раз экраном и все... не включается . Опять же реагирует только на сетевой кабель. Взял другую флешку - прошил той же прошивкой - вообще ни на что не реагирует (есть в них разница кроме объема??) Дежурки есть, падение напряжения на кнопке тоже. Прошу скинуть с этого ноута в личку дамп биоса, пока не набрал сообщения. Так же куда копать?
Последний раз редактировалось vany2017 31 окт 2017, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
vany2017
Заголовок сообщения: Re: lenovo flex 2-14 20404 (SR1W2 (Intel Mobile Pentium N3530)) Не включается. Добавлено: 31 окт 2017, 14:19 |
chincom писал(а): для начала платформу правильно указать - это значит модель материнской платы, а не процессора
Сайт выдает ошибку при редактирование поста. Платформа вроде LF14B, 13307-2. 448.00U06.0021.
Последний раз редактировалось vany2017 31 окт 2017, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
vany2017
Заголовок сообщения: Re: lenovo flex 2-14 20404 (LF14B) Не включается. Добавлено: 31 окт 2017, 17:26 |
Leo_vrn писал(а): vany2017 поменяйте резистор подтяжки к 3.3в в цепи кнопки novo button. Поставьте чуть меньший номинал. Похоже у них это типовуха. И не лезьте к БИОСу! Он тут не при чем. Ноутбук окончательно доломался ровно после перепрошивки биоса. Надо как то откатить до первоначального дефекта. Схемы на эту плату не нашел, возле кнопки Nova резисторов нет, как найти не знаю.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: lenovo flex 2-14 20404 (LF14B) Не включается. Добавлено: 31 окт 2017, 17:35 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1065 Откуда: Voronezh
vany2017 и в чём проблема вернуть назад заведомо рабочий БИОС? Нужный резистор вызванивается тестером за 10, максимум 15, минут. Схема включения стандартная, если смотреть от кнопки novo, то сначала идёт резистор на 100 Ом, после него конденсатор на 1нФ, а затем, около диода чуть в стороне, резистор подтяжки на 100кОм.
vany2017
Заголовок сообщения: Re: lenovo flex 2-14 20404 (LF14B) Не включается. Добавлено: 31 окт 2017, 18:37 |
Leo_vrn писал(а): vany2017 и в чём проблема вернуть назад заведомо рабочий БИОС? Нужный резистор вызванивается тестером за 10, максимум 15, минут. Схема включения стандартная, если смотреть от кнопки novo, то сначала идёт резистор на 100 Ом, после него конденсатор на 1нФ, а затем, около диода чуть в стороне, резистор подтяжки на 100кОм. Так как прошил через винду, по глупости старый изначальный дамп не сохранил. Зашивал все что нашел в интернете - ничего не подошло. На этом форуме есть подходящие, но еще скачивать не могу. Если бы кто нить скинул в личку или на почту ( tscompro@yandex.ru) был бы признателен.
