Текущее время: 17 апр 2024, 03:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g710 (Pegatron dumbo2 rev 2.1 ) Помогите опознать детальки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:54
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Pegatron dumbo2 rev 2.1 ) Помогите опознать детальки
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:03
По умолчанию, не распаяно..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:39
Меня интересуют 3 резистора которые попали в область кружка на моей плате все 3 резистора прогорели и в мульте была дыра
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:46
Ну так обозначьте их цифрами то!!..
Все три нулевики..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:08
Все три нулевики..
Спасибо еще заметил что нету резистора под номером 1 зеленым кружочком обвел
и если вам не сложно сделаейте четку фотографию в области мульта. обнаружено еще пару снесенных деталей подозреваю что еще будут
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 22:34
Если мать DIS, то этот резюк 33 Ом.
Если мать UMA, то этот резистор не распаян а левее должен быть нулевик.
Что за мать у Вас?
Смотри Л.С
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 16:10
Что за мать у Вас?
Смотри Л.С
В лс пусто, спс что помогаете а у вас есть бордвью? мнеб он очень помог
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 20:10
Jenuk на эту материнку нет ничего. Только по аналогии с матерями с похожей схемотехникой.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 18:15
детальки недостающие установил, смотрю осликом - мульт не вычитует свою прошивку. я так понимаю после того как есть 3,3 лдо мульт начинает читать свою прошивку с флешки? или есть еще условие?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 21:39
Jenuk с мульта должен быть снят ресет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 21:48
двигаюсь по схеме pt10sg
EC_RST# - 3.3 есть
LID_SW# - 3.3 есть
VSUS_ON нету
AC_IN_OC нету
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
если подавать с лдо на енейблы 51225с будут силовые 3.3 и 5 в
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:19
Jenuk чарджер ACOK выдаёт?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 23:30
Сигнал инверсный, сейчас запустил поату, оказалось до меня флешки поменяли местами, заметил когда сравнил с фото, дошел до того что плата запускаеться но напряжение 1,05 проседает до 0,6 . Разорвав 3 мычки под хабом напряжение нормальное, сопротивление порядка 400 ом с стороны потребителя, виновник хаб? Ставил новый ведь. До меня эти мычки ктото снимал. Ноут был с паянным мультом и кипящим хабом. Если снять хаб сопротивление комы. Наблюдаю резюк с дырой фото прилогаю
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 47 секунд: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2 Rev. 2.1) Залитик, нужны номиналы резисторов
-Jk-
2436
15 янв 2018, 19:24
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2 Rev. 2.1) Автостарт с циклической перезагрузкой
aplicator
13 июн 2020, 09:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) не стартует, залип RSMRST#
connertech
4011
14 мар 2018, 13:29
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron DUMBO2) Перенести серийники
stfckp
12 май 2017, 01:10
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Pegatron Dumbo2) Неизвестная 5-ногая деталь
Damson
23 июл 2018, 16:51
Damson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Денис Яблонський и гости: 13
