Текущее время: 26 апр 2024, 22:11
-Jk-
Заголовок сообщения: Lenovo V580C (LA58 MB) Нет питания CPU Добавлено: 01 ноя 2017, 22:54 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Чуток залит, но визуально на плате всё целое. Сразу не было старта вообще, прикидывался кирпичом. Обнулил RTC, появился автостарт, потребление 0,11, через пару секунд 0,22, потом 0. И так по кругу. Прошил BIOS (обе флешки), изменений ноль. Все питания поднимаются, кроме VCC_CORE (TPS51640A). VR_ON: 3.3 VBAT: 19 5В на шимке тоже есть, 3.3 есть. Родной проц SR0N1 (Intel Core i3-3110M), не в КЗ. Подкидывал проверочный B960, ничего не меняется. Осциллом выследил, что проскакивают 1-2 импульса на каждой фазе. На картинке обе фазы, тыкал в дроссели. Нашел еще одну TPS51640 в дровах, поведение такое же. Есть ли смысл заказывать новую? Вечно у меня трудности с этими процессорными ШИМами...
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB) Нет питания CPU Добавлено: 02 ноя 2017, 01:49 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
-Jk- писал(а): Все питания поднимаются, кроме VCC_CORE (TPS51640A). Разрешающие сигналы есть? Энейблы, повергуды. Что по Power Sequence предшествует запуску данной шим? все ли в порядке в той цепи? до нее?
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB) Нет питания CPU Добавлено: 02 ноя 2017, 11:49 |
Во-первых, VR_ON и есть енейбл. И он высокий. Во-вторых, без разрешения она бы разве вздрагивала? Посмотрел по Power Sequence, перед VCC_CORE должен подняться D85V_PWRGD. Он приходит в саму TPS61640A, он тоже поднимается до 3.3. Я так понимаю, все условия для запуска шимки есть, и она пытается включиться, но тут же затыкается. А вот почему - туплю, не понимаю. Обмерить все 48 ног и составить таблицу?
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB) Нет питания CPU Добавлено: 03 ноя 2017, 12:50 |
Без процессора те же 2 импульса на ШИМ. Полез в дебри, на H_CPU_SVIDDAT появляется 1.05, потом один импульс в 0, далее снова 1,05. Что с процами, что без. Тут, я так понимаю, должна какая-то пачка импульсов пройти, а не одиночный.
Подкидывал еще один заведомо исправный проц 3 поколения. Махнул ключи.
Не ШИМ Не проц Не ключи Не биос (можно конечно еще дампов напробовать, но смысл?) Обвязка ШИМа, да и вся остальная плата визуально целые.
Блин, но что?
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB) Нет питания CPU Добавлено: 03 ноя 2017, 17:15 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
-Jk- писал(а): потребление 0,11, через пару секунд 0,22, потом 0. И так по кругу. Сколько примерно по времени длится "круг"? -Jk- писал(а): Чуток залит, но визуально на плате всё целое. Так на плату попало или нет в итоге? В районе чего было залитие? Кто хаб, НМ77? Батарейка кмос живая?
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB) Нет питания CPU Добавлено: 03 ноя 2017, 19:06 |
berislav12 писал(а): Если автостарт, то я бы глянул еще в сторону мульта. Я думаю, автостарт прекратился бы после первой инициализации. _stels писал(а): Сколько примерно по времени длится "круг"? Примерно секунды 3-4. _stels писал(а): Батарейка кмос живая? Живая. На плату попало чуток в разъем тачпада и на тест-поинты линий клавы, которые идут рядом с ним. Хаб SLJ8C (HM77). Залит урано-вольфрамовым черным компаундом. На-авось не хотелось бы его рвать. Как вспомню, как это черное г-но отскребать вместе с маской... Так никто не знает, как запустить эту шимку? Должны какие-то данные придти по шине SVID? Что на дате, что на CLK - тишина с какими-то одиночными вздрагиваниями. Хаб участвует в этом диалоге?
_stels
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB) Нет питания CPU Добавлено: 03 ноя 2017, 20:28 |
-Jk- писал(а): Должны какие-то данные придти по шине SVID? Да, должны по шине придти VID. -Jk- писал(а): Хаб участвует в этом диалоге? Для того, что-бы работала шина SVID нужно тактирование (при условии, что с другими напряжениями на плате всё ок). За тактирование на этой плате отвечает хаб. Если ошибаюсь, поправьте. Посмотрите на шине LPC есть тактирование или нету CLK_PCI_LPC.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB) Нет питания CPU Добавлено: 03 ноя 2017, 21:07 |
-Jk- писал(а): Хаб SLJ8C (HM77). Залит урано-вольфрамовым черным компаундом. На-авось не хотелось бы его рвать. Как вспомню, как это черное г-но отскребать вместе с маской... я пришел к выводу, что лучше в таких случаях дремелем чип спилить до шаров, а потом аккурастно зачищать. При отпайке и отрывании часто дорожки и пятаки срываются.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB) Нет питания CPU Добавлено: 06 ноя 2017, 12:34 |
На неделе поменяю хаб. Сообщение не в тему Azazehl писал(а): дремелем чип спилить до шаров, У каждого додика своя методика (С) Тему про компаунд читал, способы есть разные, кто струной, кто дремелем, кто перфоратором... Каждому свое. Я просто рву, упершись пинцетом во что-нибудь по принципу гвоздодера. Да, рвет и маску, тут как повезет. Но пока везло, садились и на такое, катаю 0.3. Снять чип - пол беды, потом еще зачистить надо. Я жалом-ножом соскребаю.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580C (LA58 MB) Нет питания CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 09 ноя 2017, 12:32 |
Поменял хаб, ноут ожил, после первого включения автостарт пропал. Ради науки тыкнул осциллом в H_CPU_SVIDDAT. Думаю, картинка не нуждается в расшифровке. Красный VID, желтый - питание. Спасибо откликнувшимся, всем удачных ремонтов!
