Lenovo V580C (LA58 MB) Нет питания CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=67827 |
Azazehl [ 02 ноя 2017, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V580C (LA58 MB) Нет питания CPU |
-Jk- писал(а): Все питания поднимаются, кроме VCC_CORE (TPS51640A). Разрешающие сигналы есть? Энейблы, повергуды. Что по Power Sequence предшествует запуску данной шим? все ли в порядке в той цепи? до нее? |
-Jk- [ 02 ноя 2017, 11:49 ] | |
Во-первых, VR_ON и есть енейбл. И он высокий. Во-вторых, без разрешения она бы разве вздрагивала? Посмотрел по Power Sequence, перед VCC_CORE должен подняться D85V_PWRGD. Он приходит в саму TPS61640A, он тоже поднимается до 3.3. Я так понимаю, все условия для запуска шимки есть, и она пытается включиться, но тут же затыкается. А вот почему - туплю, не понимаю. Обмерить все 48 ног и составить таблицу? |
-Jk- [ 02 ноя 2017, 18:24 ] | |
Привезли новую ШИМ. Ничего не изменилось, 2 импульса - и тишина. На верхних затворах, на нижних, на дросселях. Всё адекватно, ключи ведут себя как исправные. Дроссели без обрывов. Можно как-то принудительно шимку запустить? |
-Jk- [ 03 ноя 2017, 12:50 ] | |
Без процессора те же 2 импульса на ШИМ. Полез в дебри, на H_CPU_SVIDDAT появляется 1.05, потом один импульс в 0, далее снова 1,05. Что с процами, что без. Тут, я так понимаю, должна какая-то пачка импульсов пройти, а не одиночный. Подкидывал еще один заведомо исправный проц 3 поколения. Махнул ключи. Не ШИМ Не проц Не ключи Не биос (можно конечно еще дампов напробовать, но смысл?) Обвязка ШИМа, да и вся остальная плата визуально целые. Блин, но что? |
berislav12 [ 03 ноя 2017, 13:19 ] | |
Если автостарт, то я бы глянул еще в сторону мульта. |
_stels [ 03 ноя 2017, 17:15 ] | |
-Jk- писал(а): потребление 0,11, через пару секунд 0,22, потом 0. И так по кругу. Сколько примерно по времени длится "круг"? -Jk- писал(а): Чуток залит, но визуально на плате всё целое. Так на плату попало или нет в итоге? В районе чего было залитие? Кто хаб, НМ77? Батарейка кмос живая? |
-Jk- [ 03 ноя 2017, 19:06 ] | |
berislav12 писал(а): Если автостарт, то я бы глянул еще в сторону мульта. Я думаю, автостарт прекратился бы после первой инициализации. _stels писал(а): Сколько примерно по времени длится "круг"? Примерно секунды 3-4. _stels писал(а): Батарейка кмос живая? Живая. На плату попало чуток в разъем тачпада и на тест-поинты линий клавы, которые идут рядом с ним. Хаб SLJ8C (HM77). Залит урано-вольфрамовым черным компаундом. На-авось не хотелось бы его рвать. Как вспомню, как это черное г-но отскребать вместе с маской... Так никто не знает, как запустить эту шимку? Должны какие-то данные придти по шине SVID? Что на дате, что на CLK - тишина с какими-то одиночными вздрагиваниями. Хаб участвует в этом диалоге? |
_stels [ 03 ноя 2017, 20:28 ] | |
-Jk- писал(а): Должны какие-то данные придти по шине SVID? Да, должны по шине придти VID. -Jk- писал(а): Хаб участвует в этом диалоге? Для того, что-бы работала шина SVID нужно тактирование (при условии, что с другими напряжениями на плате всё ок). За тактирование на этой плате отвечает хаб. Если ошибаюсь, поправьте. Посмотрите на шине LPC есть тактирование или нету CLK_PCI_LPC. |
Azazehl [ 03 ноя 2017, 21:07 ] | |
-Jk- писал(а): Хаб SLJ8C (HM77). Залит урано-вольфрамовым черным компаундом. На-авось не хотелось бы его рвать. Как вспомню, как это черное г-но отскребать вместе с маской... я пришел к выводу, что лучше в таких случаях дремелем чип спилить до шаров, а потом аккурастно зачищать. При отпайке и отрывании часто дорожки и пятаки срываются. |
mrvova [ 04 ноя 2017, 00:10 ] | |
Разберитесь сначала с автостартом, если есть на доноре подкиньте мульт исправный. Дайте замеры наприжений. Сопротивление по вторычних питаниях нигде не просажывает? Снимите пока проц, он вам не нужен. В рабочем состоянии без проца потребление должно быть минимум 300-400 мА. |
oleghomeua [ 05 ноя 2017, 14:28 ] | |
Отчепитесь от автостарта. Эта плата без батарейки должна сама стартовать. Смотрите в сторону хаба. |
-Jk- [ 06 ноя 2017, 12:34 ] | |
На неделе поменяю хаб. Сообщение не в тему Azazehl писал(а): дремелем чип спилить до шаров, У каждого додика своя методика (С) Тему про компаунд читал, способы есть разные, кто струной, кто дремелем, кто перфоратором... Каждому свое. Я просто рву, упершись пинцетом во что-нибудь по принципу гвоздодера. Да, рвет и маску, тут как повезет. Но пока везло, садились и на такое, катаю 0.3. Снять чип - пол беды, потом еще зачистить надо. Я жалом-ножом соскребаю. |
