Текущее время: 27 апр 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 00:41
Здраствуйте, есть плата в ремонте LA-7983p. Предистории нет, попала в руки после другого СЦ. били следи пайки повсюду, прогрето видео и ГПУ.
мои действия.
- осмотрел плату на предмет сноса деталей и сорваних пятаков = ОК.
- замерял основие наприжения.
- прошил биос.
- снял ГПУ, снял дроселя PL803,PL804.
- перевел мат плату в UMA, сдвинул резюки GPIO67, GPIO38.
- заменил HUB SLJ8E на новий (у бошика брал).
- небило питаний CPU = заменил NCP6132A на NCP6132B. (подскажите если вкурсе по совместимости.)
- заменил мульт KB9012QF A3 на KB9012QF A4 (мульт заказан уже прошитий).
Старт есть, картинки нет, нет +VCC_GFXCORE_AXG.
Процессор 100% исправний подкидивал.
замери основних наприжений:
+3VALW = OK.
+5VALW = OK.
+VCC_SA = 0.9V.
+V1.05S = 1.05V.
+5VS = OK.
+3VS = OK.
+1.5VS = OK.
+0.75VS = OK.
VR_ON = 3.3V.
PM_DRAM_PWRGD = 3.3V.
PLT_RST# 3.3V
сигнали с мульта.
нога/сигнал/наприжение.
119 PCH_PWG_EN 3.3V
95 SYSON 3.3V
121 VR_ON 3.3V
6 PM_SLP_S3# 3.3V
127 PM_SLP_S4# 3.3V
14 PM_SLP_S5# 3.3V
32 PCH_PWROK 3.3V
100 EC_RSMRST# 3.3V
101EC_LID_OUT# 3.3V
105 BKOFF# 0V
106 PBTN_OUT# 3.3V
107 PCH_APWROK 3.3V
108 SA_PGOOD 3.3V
110 ACIN 3.3V
112 EC_ON 3.3V
115 LID_SW# 3.3V
116 SUSP# 3.3V
сопротивление PL905 2 Ом (без проца кОм'и)
помогите, направте куда дальше копать.. нет сил уже на ету плату... осцилографа и компаловской посткарки нет. :ne_vi_del:
измерения на плате буду делать токо в не рабочие время, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) нет изображения.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 02:31
viewtopic.php?f=58&t=41460
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 02:46
Спасибо, завтра закажу нужний шим, поставлю отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:20
seregius огромное Вам спасибо!
плата завелась, изо есть.
для поиска:
NCP6132A замена NCP6132B.
NCP6132A и NCP6132B взаимозаменяимие частично, в NCP6132B нет третей фази питания.
Тема решена. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет изображения
bek17
4659
02 дек 2015, 01:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g780 (LA 7983P) Нет изображения
pipgrib
27 апр 2019, 22:06
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB!
VovanM
28
10034
24 мар 2015, 18:24
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g780 (QIWG7 LA - 7983p) Нужен дамп.
htitan
15 дек 2014, 16:14
htitan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob и гости: 36
