Текущее время: 26 апр 2024, 07:12
PORT
Заголовок сообщения: Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) Где в биосе прячется MAC адрес сетевухи? Добавлено: 02 ноя 2017, 13:49 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
Здравствуйте уважаемые мастера.
Проблема вот в чем. Моноблок пришел с неисправностью "периодически не стартует", включается но выдает ошибку в виде звуковых сигналов, изображения нет. Когда он все таки запускался (попытки с 15-20), то нормально работал. В биосе сравнивал mac адрес сетевой и с тем что на наклейки которая находится на слоте памяти, они одинаковые. Слил я дамп микросхемы биоса, очистил ME регион, залил обратно. Неисправность пропала, но MAC адрес теперь НУЛИ. Теперь не работает сеть и wifi. В старом дампе я так и не смог найти MAC адрес в HEX редакторе, как только не искал. Не могли бы вы подсказать как его там найти или ткнуть моськой) в него внутри дампа. MAC : F80F4198C624. Родной дамп во вложении.
PORT
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) Где в биосе прячется MAC адрес сетевухи? Добавлено: 02 ноя 2017, 13:56 |
shat писал(а): MAC в БИОСе надо искать в HEXе. Так в HEXе и не могу найти. Ни в текстовом виде, ни в HEXе его найти не могу.
PORT
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) Где в биосе прячется MAC адрес сетевухи? Добавлено: 02 ноя 2017, 14:51 |
shat писал(а): А сетка какая? RTL8111E
PORT
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) Где в биосе прячется MAC адрес сетевухи? Добавлено: 03 ноя 2017, 08:16 |
shat писал(а): Кстати, а утилиты для правки DMI запускать не пробовали? Пробовал. Нет там правки mac'а.
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) Где в биосе прячется MAC адрес сетевухи? Добавлено: 03 ноя 2017, 09:06 |
PORT писал(а): Теперь не работает сеть и wifi А wifi с чего погиб? Похоже что то с BIOS что то не так сделано.
PORT
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) Где в биосе прячется MAC адрес сетевухи? Добавлено: 03 ноя 2017, 10:37 |
MSF113 писал(а): PORT писал(а): Теперь не работает сеть и wifi А wifi с чего погиб? Похоже что то с BIOS что то не так сделано. С биосом то ничего и не делал, просто залил чистый ME region. Как работает ME регион? Он после того как залил в микросхему биоса и после первого включения считывается и заливается куда-нибудь еще автоматом? Просто после того как записал флешку с чистым ME регионом и включил, моноблок стал вести себя адекватно, т.е. старт есть всегда, с каждым включением. Но т.к. отсутствует mac адрес, не работает сеть и wifi (даже в диспетчере устройств они отсутствуют). Но после того как я залил в микросхему биоса обратно его родной дамп (типа неисправный), моноблок так же продолжает работать исправно и стартовать с каждый раз. Так же есть мак адрес и wifi с LAN работают. Флешку паял только паяльником, феном стараюсь не паять, чтобы исключить прогрев других эл. компонентов.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) Где в биосе прячется MAC адрес сетевухи? Добавлено: 03 ноя 2017, 23:46 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
PORT писал(а): shat писал(а): Кстати, а утилиты для правки DMI запускать не пробовали? Пробовал. Нет там правки mac'а. Есть. dmi236.exe /o 1 112233445566
_________________ Знаю закон Ома.
PORT
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) Где в биосе прячется MAC адрес сетевухи? Добавлено: 04 ноя 2017, 20:07 |
stasdenis писал(а): PORT писал(а): shat писал(а): Кстати, а утилиты для правки DMI запускать не пробовали? Пробовал. Нет там правки mac'а. Есть. dmi236.exe /o 1 112233445566 Спасибо, посмотрю после выходных.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) Где в биосе прячется MAC адрес сетевухи? Добавлено: 05 ноя 2017, 13:20 |
berislav12 писал(а): Возможно, что сетевуха подпаленная и проблема опять появится. Вы первый пост темы читали? berislav12 писал(а): Мак можно и винде в свойствах сетевухи вручную прописать А потом, как клиент переставит ОС, у него опять пропадёт сеть. Это не ремонт. berislav12 писал(а): Вай фай не должен был отвалится. Это да. Странно.
