Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6785 |
partners [ 23 апр 2012, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации |
Включается, лапмы горят, кулер работает. Биоса нет. Дежурки в наличии. Произошло после неудачной самостоятельной замены матрицы. на инверторе отсутствует 3,3V. |
Ilyas [ 23 апр 2012, 17:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G555 (LA-5972P) нет инициализации |
теперь смотрите в сторону мультика |
partners [ 01 май 2012, 17:32 ] | |
мульт KB 926 QF EQ ON/OFF RSMRST 0v/3,3v (100 нога) все на оборот SCLO. SDAO (77,78 нога) 4,9v GA20. KBRST. SERIRQ 0v/3,3v (1,2,3 нога) все наоборот SUSP 0v/3,3v (116 нога) все наоборот |
bupc1 [ 01 май 2012, 20:07 ] | |
Как понять нет биоса?На внешний монитор изо есть?Если не идет Post скорее всего убили север. |
ars44 [ 01 май 2012, 20:10 ] | |
partners писал(а): Произошло после неудачной самостоятельной замены матрицы. Вот здесь по подробнее. |
partners [ 01 май 2012, 23:13 ] | |
bupc1 писал(а): Как понять нет биоса?На внешний монитор изо есть?Если не идет Post скорее всего убили север. Изображения нет, даже подсветка не срабатывает при запуске внешник тоже пусто. |
ars44 [ 02 май 2012, 00:03 ] | |
BIOS перепрошить. |
Sergej [ 02 май 2012, 03:57 ] | |
ars44 писал(а): BIOS перепрошить. Скорее мульт "ушёл", возможно, и с графикой (сопротивление по LVDS сравнить для начала) - аккумулятор снимать надо |
partners [ 02 май 2012, 05:10 ] | |
ars44 писал(а): partners писал(а): Произошло после неудачной самостоятельной замены матрицы. Вот здесь по подробнее. Клиент самостоятельно менял матрицу. Экран с инвертором, после этого оказался у нас. почему и указал, на инверторе отсутствуют 3,3 V второе просажено до 2,6 v мульт промерял, те которые разошлись с нормой с мультиком не так указал тут ранее мульт KB 926 QF EQ ON/OFF RSMRST 3,3v /0v (100 нога) SCLO. SDAO (77,78 нога) 4,9v GA20. KBRST. SERIRQ 3,3v /0v (1,2,3 нога) SUSP 3,3v /0v (116 нога) то есть, (1,2,3 нога) должно быть 0v при On и 3,3v при Off с югом (77,78) сидит 4,9v когда должно быть 3,3v может и не прав, но куда копать не знаю дальше |
Ilyas [ 02 май 2012, 08:16 ] | |
Попробуйте поставить другой мульт |
siberian [ 02 май 2012, 08:33 ] | |
partners писал(а): с югом (77,78) сидит 4,9v когда должно быть 3,3v А если на схему посмотреть, то и не должно быть 3,3В Питания все поднимает? |
partners [ 02 май 2012, 11:30 ] | |
Ilyas писал(а): Попробуйте поставить другой мульт просто перекидывать элементы тоже не хотелось нет, не лень, к чему плату ковырять на мульт и пало подозрение 'Ilyas' |
bupc1 [ 02 май 2012, 11:38 ] | |
partners писал(а): просто перекидывать элементы тоже не хотелось Sergej писал(а): (сопротивление по LVDS сравнить для начала) Пост карту распаять. |
unit1 [ 03 май 2012, 12:33 ] | |
partners писал(а): Ilyas писал(а): Попробуйте поставить другой мульт просто перекидывать элементы тоже не хотелось нет, не лень, к чему плату ковырять на мульт и пало подозрение 'Ilyas' что то не совсем понятен данный пост... "просто перекидывать элементы тоже не хотелось нет, не лень, к чему плату ковырять" заменить мульт дело 10минут (может меньше),медитация над ним может занять гораздо большее время: 0-до бесконечности... |
ratmen [ 06 май 2012, 18:22 ] | |
partners писал(а): Ilyas писал(а): Попробуйте поставить другой мульт просто перекидывать элементы тоже не хотелось нет, не лень, к чему плату ковырять на мульт и пало подозрение 'Ilyas' меняй мульт (при замене матрицы с акб или зу именно мульт выходит из строя - говорю из моего личнего опыта) |
partners [ 17 май 2012, 16:50 ] | |
мульт поставили. bios с оф. сайта перезалили. напряжения в норме, запуск есть, лампочки горят кулер крутится, картинки нет. отсутствует напр. VGA_ON 0v/3,3v (108 нога) отсутствует SPIDO/WR# (120 нога) очень греется клокер ICS 9LPRS488 |
User3 [ 22 май 2012, 14:11 ] | |
проверьте питания клокера - если все ок - меняйте, они не сильно греются |
Kramator [ 26 май 2012, 13:49 ] | |
После замены KB926: Есть вывод изо на внешний монитор? Какие напряжения присутствуют на инверторе? Прошивали BIOS, обе флеши? mx25l2005 mx25l1605 та что меньше объемом должна хранить прошивку для работы KB926, прошивки должны быть из одного архива (одной сессии). |
partners [ 31 май 2012, 14:22 ] | |
Kramator писал(а): После замены KB926: Есть вывод изо на внешний монитор? Какие напряжения присутствуют на инверторе? Прошивали BIOS, обе флеши? mx25l2005 mx25l1605 та что меньше объемом должна хранить прошивку для работы KB926, прошивки должны быть из одного архива (одной сессии). На внешний изображения нету. Инвертор только 19V, отсутствие 3,3V. Bios прошивали с оф. сайта U52, U38. Видео чип новый подкидывали. |
Kramator [ 31 май 2012, 16:16 ] | |
Проверяйте цепь включения инвертора, по схеме 21 стр. если схемы нет пишите в личку. P.s. Есть возможность подкинуть\ распаять POSTкарту ? |
