y50-70 (la-111b rev:1A) Сквозное ранение https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=67868 |
seregius [ 02 ноя 2017, 23:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: y50-70 (la-111b rev:1A) Сквозное ранение |
И не жалко времени потраченного ? там 4 слоя дорожек+уголь уже не убрать.Закоротит все равно |
серегахерсон [ 03 ноя 2017, 00:31 ] | |
seregius писал(а): 4 слоя дорожек+уголь уже не убрать.Закоротит все равно не факт... был на днях асус (правда старенький) , так дыра в 4мм была. Под микроскопом козу с межслоя убрал , дотянул нужные дорожки проводками со старого шлейфа лвдс , залил лаком для надежности(хотя сам не верил в исходный результат)и все гуд, выдан , клиент доволен. |
evgenius [ 03 ноя 2017, 00:33 ] | |
Это, так сказать, не работы ради. Должно же быть хобби помимо ремонта :) тем более приятно побеждать такие поломки |
серегахерсон [ 03 ноя 2017, 00:41 ] | |
Так в чем вопрос? Обвязка шимки по стандарту с даташита , далее вопрос везения(точнее шли ли там мелкие межслойные соединения) ну и в завершении межслой силовых под микроскопом на предмет козы |
evgenius [ 03 ноя 2017, 10:18 ] | |
схема есть, но верхний слой сильно пострадал и я вижу несколько дорог, которые доходят до места поражения, а дальше в пустоту. поэтому хочется визуально прикинуть что куда |
evgenius [ 11 май 2018, 00:20 ] | |
Дырка зашита. Под заменой мульт, север, шим по 3.3 и RT8207 (u501). До ума осталось довести - заменить шлейф на что то более надёжное и всё это зафиксировать и отмыть, но уже всё работает. |
