Текущее время: 16 апр 2024, 18:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 22:48
Прошу помощи у знающих, решить проблему с материнкой LA-7982P rev:1.0
Диагноз таков, дежурка есть питание на дросселях PL401 - 3.3V, PL402 - 5V, на кнопке вкл. 3,27V есть, нажав на кнопку вкл. загорается индикатор включения на пару секунд и выключается, вентилятор при этом не стартует вообще, на экране изо нет. На дросселях PL501, PL701, PL601, PL902,903,905 при временном включении ни каких показаний. На кнопке вкл. при нажатии падение напряжения до нуля присутствует.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
На JFAN1 - +5VS отсутствует, как я понял они берутся из +5VALW, но чтобы открылся U38, должен сигнал SUSP подаваться на Q110 из U4. правильно ли я понял?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 23:28
До, все правильно вентилятор питается от +5vs. Но сначала смотри все ли напруги поднимаються управляемые suson (вроде он первым идет). А далее есть здесь viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:27
подскажите пожалуйста, почему в режиме сопротивления на Q110 и Q111 на drain(сток) - 4,5 Ом?
а при вкл. БП ноута на Q110 и Q111 на gate(затвор) по 3V.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 22:15
Если 3В, то либо нет +5VALW (поскольку сигнал susp формируется на q117), либо обрыв R653. Вследствие чего susp формируется от +RTCVCC.
Если смотреть по схеме, то так быть не должно. Попробуй сдуть один из транзисторов и замерь.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 00:48
Сопротивление на дросселях в норме? Верхних плечей пробитых нет?
Касательно Q110, SUSP приходит на затвор и сажает +VSB на землю, соответственно на затвор U38 ничего не приходит, и +5VALW не транслируются в +5VS. С SUSP'ом потом разберётесь, сначала убедитесь, что на всех линиях нет КЗ, сделайте замеры на мультиконтроллере. И да - как там с прошивкой BIOS дела обстоят?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 17:58
без транзистора: 523 Мом
транзисторы проверены - рабочие,
внесу поправочку замер по отношению к земле
---------- Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: ----------
arti392 писал(а):
либо обрыв R653
на плате данного резистора R653-100K нет с завода, соответственно как я понял Q117 запитывается с +RTCVCC (3V)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что-то Остапа понесло) Куда-то вы полезли не туда.
По существу - открываем схему (сейчас смотрю на схему от la-7983p) на 59 странице - Power Sequence Block Diagram и видим, для того что бы появились вторичные напряжения после нажатия на кнопку включения мульт должен получить сигнал с кнопки вкл и отправить его в хаб (цифра 5 в кружке), в ответ хаб даст пачку сигналов, так называемые слипы s3#/s4#/s5#/sus# (цифра 6), после чего мульт даст syson и susp для запуска шимов вторичных напряжений.
Остается только узнать на каком этапе у вас проблема и устранить ее.
ЗЫ Но я бы в начале биос прошил бы для верности.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:37
биос прошит, обе флешки, дампы взяты данного форума изменений нет
Данная поломка, из-за того что ноут через некоторое время работы зависал, замирала картинка с кнопки не выключался приходилось выдёргивать батарею или кабель с сети питания
Последний раз редактировалось simsot 06 ноя 2017, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Об этом можно было в первом посте написать, было бы проще). Смотрите тогда дальше.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:46
А по Power Sequence что?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 16:36
Сигналы s3,34,s5 приходят с хаба на мульт или нет?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 20:13
данные сигналы должны показать на мультиметре какое то напряжение?
то нет ни каких напруг на S3# S4# S5# с мульта при нажатии кнопки.
сигнал NOVO# на мульте отвечает за включение? он должен падать до нуля при нажатии кнопки?
ножка 26 на ней 3,3V не падает до нуля при включении
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 01:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
До нажатия на кнопку вкл они 0В, после нажатия на кнопку должны подняться до 3,3В. При соблюдении условий старта (есть в поиске на этом форуме).
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 21:45
до нажатия и после нажатия на кнопку вкл. 0V мой вывод дохлыё мульт.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 09:45
Если 4 и 5 сигналы приходят, то дохлый хаб.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PBTN_OUT# - вот этот сигнал транслирует нажатие кнопки включения в хаб, его проверяйте. Это 106 нога мульта.
И сигнал PCH_RSMRST#_R тоже проверить не помешает, а то вдруг у Вас кварц нерабочий, а мы тут хабами и мультами размениваться собрались.
ЗЫ Вот условия старта на всякий случай http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
 Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 11:47
Да, действительно оказался нерабочий кварц. Заменил с донора и всё заработало.
Спасибо FSergey. Теперь будем разбираться почему не работает от батареи, но это будет другая тема.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150) (LA-7981P Rev: 1.0 QIWG5_G6_G9) включается на пару секунд, нет питания CPU
guljaysv
10
6120
23 фев 2015, 16:26
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7982p) не включается, дежурка присутствует
Irbor
05 янв 2018, 10:16
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g580 (La-7982p) Нет инициализации
Дмитрий Никулин
2634
05 мар 2017, 02:03
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P rev: 1.0) Нет инициализации
neverm1nd
18
6042
24 дек 2015, 17:40
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (La-7982p) Нет инициализации
desertearch
1737
16 ноя 2016, 13:18
desertearch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, ct211, elmart, OneWay22, St.Antoni, Yandex [BOT] и гости: 28
