Текущее время: 29 мар 2024, 19:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
securow
Заголовок сообщения: lenovo s10-2 (kiuno LA-5071P) выключается при прошивке биоса Добавлено: 03 ноя 2017, 13:36 |
Сообщения: 2 Откуда: Россия, Петропавлолвск-Камчатский
Здравствуйте. Нужен совет. Ноутбук пришел разобранным, отсутствовал мульт и часть обвязки мульта. От донора kiuno LA-5071P взято мульт и обвязка, также взят биос. Донор умер от залития дежурки. Ноутбук включается загружается. Но нет старта и работы вентилятора охлаждения, отключается питание на USB при выключенном ноутбуке питание на USB есть. В биос заходит Серийный номер леново показывает. Понимаю нужна прошивка биоса, при прошивке шъется и мульт. Прошивка взята с сайта леново. файл 14cn96ww. при прошивке уже залити биоса ноут выключается. плата была проверена, Впаян родной биос. ноут включается и загружается .В биосе серийного номера нет, симптомы все теже. Взят мульт от Даже незнаю... не родная плата.. При подаче питания ноут включается сразу , вентилятор работает нормально, питание на USB опдается, ноут загружается при прошивке уже залити биоса ноут выключается. раньше такого не делал, решил провести экспиремент набраться опыта..... Куда смотреть, понимаю что проблема програмная... но как исправить подскажите ...
