Текущее время: 16 апр 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: lenovo B590 (lb59a) проблема сетки
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 14:59
Принесли в ремонт при подключении сетевого кабеля загорается зеленый светодиод определяется подключения сетевого кабеля и когда начинается обмен сетевой то гаснет зеленый светодиод и заново начинается переподключение, при этом сетевой кабель не отключается. Проверил сетевой разъем все нормально, думал сетевой чип поменял не помогло, поключал винт с новой системой не помогло, проверил все питания в норме. Может кто сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: lenovo B590 (lb59a) проблема сетки
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:02
что с мак адресом?
может это поможет viewtopic.php?f=53&t=44527
Последний раз редактировалось CJIABA 03 ноя 2017, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:11
мак адрес по нулям , может кто подскажет какой утилитой его прописать?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:52
какой сетевой чип?
и я вроде написал чем поправить мак.
да и сначала вы написали что с маком всё ок!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:21
сетевой чип rtl8111f
mac 00-00-00-00-00-03
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:27
из верхний темы прогу кочали? помогла или нет?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:43
нет не помогло
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:51
вот этой попробуй:
Realtel.rar
PG8168.EXE /efuse /nodeid (...........) здесь ваш мак адрес напишите
---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ----------
без скобок.
---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ----------
или прописать мак в файле конфига 8168EEF.CFG и выполнить
PG8168.exe /efuse
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 17:24
НЕТ НЕ ПОМОГЛО, ПИШИТ
PG EEPROM is failed
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:17
по этой ошибки у вас не всё хорошо с епром сетевухи. проверьте что вы её нормально припаяли, если да попробуйте поменять.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:29
Пропишите мак вручную в винде в свойствах сетевухи.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo B590 (lb59a) проблема сетки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 13:38
прописал в виндовсе мак и все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Выключаеться, проблема с памятью
GanibalVictor
3197
06 авг 2015, 06:56
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10467
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A) залитие
lochovsp
12 июл 2014, 23:43
lochovsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (Wistron LB59A) дурацкий дефект
Черномор
02 окт 2014, 12:12
Сейчас этот форум просматривают: ct211, mufta65, orfey777, Plintus и гости: 19
