Текущее время: 29 мар 2024, 13:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
XATRIX
Заголовок сообщения: IdeaPad Z500 (Z500) самопроизвольные нажатия клавиш Добавлено: 05 ноя 2017, 16:09 |
Сообщения: 55 Откуда: Крым, Ялта
Приветствую всех. Прошу помочь разобраться с такой проблемой. Попросили сделать ноут Lenovo IdeaPad Z500. Проблема: клавиатура живет своей жизнью. Судя по внешнему виду МП а так же корпуса, залития не было. Все чистенько, как новенький. Окислов тоже не нашел. Но действительно, в БИОСе при переходе на вкладку где есть возможность выбора пунктов меню внизу, через какое-то время начинаются "перскоки". Кроме того, не работает стрелочка вниз. Хотя если ее понадавливать несколько раз, с силой на разные углы, перескок есть. И тут же повтор бесконечный сигнала, как буд-то я зажал ее и не отпускаю. В сервисе говорят что клаву меняли, но ситуация та же (хотя есть сомнения в замене). Я попробовал собрать пробник (две иголочки, и между ними 4.9кОм) и попробовал позамыкать разъем куда включается шлейф клавы. То есть ставлю например на пин1, и другим концом начинаю прощелкивать все остальные. Нашел пару пинов которые отвечают за данную клавишу и вуалая - все ровно. Одиночные нажатия работают, постоянное замыкание(повтор бесконечный) работает корректно. Подключаю клаву - опять 25... Что можно придумать в данной ситуации?
