Текущее время: 26 апр 2024, 18:21
green7828
Заголовок сообщения: lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний Добавлено: 05 ноя 2017, 20:23 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
нет дежурных питаний 3.3 vawlp и 5 vawlp. Питание В+ есть , vreg3= 3.3 , vreg5=5. нет entrip1 и entrip2. Поменял pq 405 и 406, не появляется питание на entrip, я так понимаю, потому что нет положительного потенциала на базе pq 406. Вопрос , какое участие в формировании, имеет pu201? На мульте есть питание только на 111 ноге. Которое с vreg3, формируется. Мульт и оба биоса прошиты. Мульт так здох? или все таки pu201 завязана?
green7828
Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний Добавлено: 06 ноя 2017, 08:17 |
foton73 писал(а): PU201 (3 нога) садит MAINPWON в 0 при перегреве, и пропадают дежурные напряжения. Можно проверить, дело ли в PU201 - убрав PR213. Мульт KB930 или KB9012? при перегреве чего? Мульт KB9012.
green7828
Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний Добавлено: 06 ноя 2017, 15:09 |
foton73 писал(а): Если верить схеме (я нашел только на ревизию платы 0.3), при KB9012 на плате нет PU201 у меня тоже (на ревизию платы 0.3), а реально , rev:1.0, KB9012 там есть , и PU201 есть
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний Добавлено: 06 ноя 2017, 15:47 |
Вам же сказали green7828 писал(а): Можно проверить, дело ли в PU201 - убрав PR213. или на pr418 замеряйте напряжение с обеих сторон.
green7828
Заголовок сообщения: Re: lenovo g780 (20138) (qiwg7 la-7983p rev:1.0) нет дежурных питаний Добавлено: 06 ноя 2017, 19:13 |
vldmrdnpr писал(а): убрав PR213 снимал я его , ничего не поменялось, а вот pr418, еще бы найти на плате))) ---------- Добавлено спустя 25 минут 27 секунд: ---------- да и что мне собственно мерять на pr418, если с мульта ec_on у меня нет, как и нет lid_sw# , которое соответственно формируется из +3valw, которое из +3valwp. Которого у меня нет, так как нет дежурки. Похоже мульт все таки менять.
