Lenovo Ideapad 100-15IBY (LA-C771P) Не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=68019 |
Jenek56 [ 07 ноя 2017, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Ideapad 100-15IBY (LA-C771P) Не заряжает АКБ |
Добрый день. Принесли ноутбук с проблемой не включается. В ходе был найден пробитый резистор на 10 ом на ноге (VCC) питания чарджера (24780). Далее после замера сопротивлений на VCC чарджера было обнаружено КЗ. Пробитым оказался конденсатор. После замены найденных элементов появилось питание после входных ключей и начал стартовать от БП, но не заряжает акб. Если включать с акб и БП то не показывает индикацию что подключен БП (Показывает что осталось 2%), хотя по факту работает от БП. Без АКБ работает и есть индикация. Если подключить на включенном ноуте АКБ, то индикация пропадает. Только с АКБ тоже стартует. Мульт стоит NPCE388NAODX. Схемы не нашел и думаю не найду, пользуюсь даташитом на чарджер. Подскажите куда копнуть? |
Psy [ 07 ноя 2017, 15:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (LA-C771P) Не заряжает АКБ |
два входных ключа поменяй |
Jenek56 [ 11 ноя 2017, 11:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (LA-C771P) Не заряжает АКБ [РЕШЕНО] |
Ключи менял, не помогает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Прошивал старый мульт, без результата, поставил новый и все заработало. |
