скорее всего, я так понял, что PWG на каком-то ШИМе подсажен...отпишусь, как найду причину, но, возможно, есть еще идеи?
Кстати, возле мульта все чисто, но сам мульт не сдувал, обрабатывал Kontakt-S с хорошей промывкой.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 17 секунд: ---------- TPS51363 - PWG вывод 1 - скачет
а вот на TPS51216 - PWG вывод 20 - 0В...
По типовой схеме
http://www.tij.co.jp/product/jp/TPS5121 ... ementationэтот ввод подключается на V5IN через 100кОм, на ноуте вижу контрольную точку с обратной стороны платы, а сам вывод через резистор сидит на земле...схема отсутствует, поэтому, куда идет непонятно..
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 43 секунды: ---------- На мамке стоит два ШИМа 513636 на обоих - все ок и ШИМ памяти тоже ок....сигналы PWG не посажены...стОит только матери полежать буквально чуть-чуть - запускается с первого раза, если сразу выключить кнопкой и попытаться включить - некоторое время "мигает", а потом может включиться...БИОС на всякий перешил (обе ).
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 47 секунд: ---------- почему-то сразу не заметил, ноут, когда пытается запуститься то на катушках питания видеокарты напряжение пытается подниматься (ШИМ oz=fm 61к, кстати, как его нормальная маркировка?), а когда все-таки аппарат запускается, то напряжение на них - 0В, т.е. видеокарта не работает, а работает видео, интегрированное в процессор....скорее всего, все-таки видеокарта... можно лираспаять контрольные джамперы, через которые подается питание на видеокарту?
