alexishs писал(а):
что это такое я понимаю,пропуск тактов при нагреве,вопрос был каким образом это связано с блоком питания,т.к. при отключении блока и работе от батареи тролинг пропадает совсем,независимо какой процент его был.и второй вопрос как програмно занизить частоту цп,дабы клиенты и этот камень не угрели??
от батареи падает питалово проца, типа экономия, отсюда и тротлинг пропадает, а при подключении з.у. питалово возрастает и тротлинг появляется, а вот появляется он скорее всего из-за дохлой термотрубки, проверьте термотрубку - самый простой вариант в аиде при тесте на перегрев если трубка мертвая, то воздух из кулера будет холодный или чуть теплый.
