Текущее время: 19 апр 2024, 06:04
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: B 590 (Z5WAN LA-B162P) Звук то есть то нет Добавлено: 10 ноя 2017, 17:13 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
serjio11 писал(а): При включении ноутбука звука нет, перезагружаюсь звук появляется и так всё время Моё мнение что наушники не причём потому что при первичной загрузке нет - перезагрузка-появился Для чистоты эксперимента можно попробовать когда звука нет вставить - вытащить наушники.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: B 590 (Z5WAN LA-B162P) Звук то есть то нет Добавлено: 14 ноя 2017, 15:38 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
serjio11 так, теперь по пунктам. При первой загрузке устройство в системе видится, говорит, что выводит звук (шкала уровня звука поднимается при воспроизведении), но звука нет? При подключении/отключении наушников правильно определяет, куда надо выводить звук? Если да, то смотреть питание силовой (усилительной, 39 и 46 выводы) части кодека. Если с силовым питанием всё в порядке, а на выходах на колонки звука нет (проверить осциллографом прямо на выводах микросхемы), то смотрим сигнал AMP_MUTE#(4 нога). Если с ним всё нормально, то менять кодек. Для кодеков от ALC при замене важна ревизия кодека (последние буква и цифра в нижней строчке. Важно, чтобы буква совпадала.)
