Текущее время: 23 апр 2024, 17:40
nidevil
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) Нет питания CPU_CORE и VGA_Core Добавлено: 10 ноя 2017, 17:14 |
Сообщения: 39 Откуда: Гусев, Калининградская обл.
Добрый день, имеется данный аппарат с проблемой не поднимается питание процессора и видеочипа. Питание дежурки и 1,35 вольт поднимают после нажатия на кнопку вкл. Индикатор питания загорается, если подключить АКБ, то индикатор заряда тоже горит. Мульт и биос шил, результата ноль. Но смутил один нюанс, пару раз он стартанул нормально и показал изображение (и больше не хочет)) EC_VR_ON - 0, соответственно нет команды шиму проца включится. Как считаете, мульт под замену? Или что то может еще?
_________________ Ремонт цифровой техники в г.Гусев Калининградская обл.
chdim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Нет питания CPU_CORE и VGA_Core Добавлено: 10 ноя 2017, 17:59 |
Зарегистрирован: 03 июн 2013, 17:24 Наличности на руках: 14.66
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
Попробуй поприжимать проц, был такой с отвалом проца, реагировал на прижим, снял проц, перекатал, работает. Так же не помешало проверить сопротивление на дроселях по 1,8В, 1,05в и 3,3В, по ним пробивает на этих матерях частенько.
nidevil
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Нет питания CPU_CORE и VGA_Core Добавлено: 10 ноя 2017, 18:42 |
chdim писал(а): Попробуй поприжимать проц, был такой с отвалом проца, реагировал на прижим, снял проц, перекатал, работает. Так же не помешало проверить сопротивление на дроселях по 1,8В, 1,05в и 3,3В, по ним пробивает на этих матерях частенько. Сопротивление в норме. Если бы пробило то он бы чудом пару раз не запустился.
nidevil
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Нет питания CPU_CORE и VGA_Core Добавлено: 10 ноя 2017, 19:29 |
IOD писал(а): было несколько этих буков в ремонте после КЗ по питанию USB, проверьте что у вас по линиям +5В USB, обычно вылетает микросхема по питанию USB и почему-то ШИМ питания процессора NCP6132A Ноут не залитик. КЗ по питанию USB нет. По шагово пробежавшись по схеме что у нас имеется: 1. PCH_PWR_EN - в норме (на хаб питалово пришло), 2. VR_+1.0VALW_PWRGD - лог 1 (ок) 3. PCH_RSMRST - ок 4. BTN_OUT# - ок слипы - лог 1 (ок) SYS_PWROK - 0? Дальше ступор
nidevil
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Нет питания CPU_CORE и VGA_Core Добавлено: 10 ноя 2017, 20:46 |
Leo_vrn писал(а): nidevil смотреть, почему нет SYS_PWROK. Схема на бук есть в открытом доступе. Так по схеме и смотрим.... Итак еще замеры: - SYSON поднимается все гуд - SUSP# как лежало так и лежит( - Соответственно нету VR_ON, SYS_PWROK Мульт прошивался двумя различными прошивками, грешу может все-таки помер друг наш ITE8586...
