Текущее время: 28 апр 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6735p) Подскажите номиналы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 12:48
Добрый день ! пришла плата 6735p с постом 2E, ранее копанная, заменил видак 216-0774207 подозрения пали на него т.к. терли его при чистке с пристрастием и половина маркировки на чипе была просто стерта(шлефована), пост остался 2E, заметил царапину на текстолите и нехватку нескольких элементов с нижней стороны платы недалеко от соккета, выделил красным подскажите плз номиналы двух резисторов и кондера керамического... фото прилогаю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6735p) Подскажите номиналы.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:22
может 6753p? есть и схема и бордвью...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:39
да 6753p) да боарвью нашел оно там .brd не могу нормально ничем открыть.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 14:50
allegro_free_viewer_16-6
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
c97 , r56(слева от кондера ) , r885-справа если правильно понял
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:04
Прям по вашей фото: верхний резистор 0 Ом, далее конденсатор, далее резистор 15 кОм.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 15:53
спасибо как найду попробую поставить отпишусь ....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:07
У меня на R56 +VSB не приходит. Можно конечно перемычку, но лучше найти где дорога обрывается, уходит по слоям
---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ----------
Нашел, рядом с Q111 у дороги проходной пятак сгнил. Это все в области разъема клавиатуры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA 6735P) не работает USB
elektron
2654
11 июн 2014, 23:20
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6735p) Мерцание картинки
Urdmitriy
2670
13 июн 2014, 22:35
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
elektron
31
8486
18 дек 2014, 10:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (LA-6735P) Нет питания процессора
hazya
3105
16 ноя 2016, 01:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 (la-6735p rev1.0) проблема B+........и нет питания проца
lifeparovoz
1796
06 апр 2017, 01:39
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vattmann, vitja991 и гости: 34
