Текущее время: 28 апр 2024, 03:45
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (LA-B101p rev:1a) После самостоятельной чистки нет инициализации post 2a
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:01
Здравствуйте. Владелец ноутбука решил сам почистить, итог не включается. Относил другим там сказали нужно менять плату. Была попытка прошить биос. Вообщем для профилактики прошил основной биос и мульт. На кнопку есть реакция поднимаюся все напряжения. На комбайне видео ядро 0.77В, само ядро 0,87В. На чипе нвидиа 1,03В. Compal пост карта не завелась, подпаял к мульту - пост 2a, без оперативки 0c. Память подкидывал другую. Была немного смещена механически EMC1403 U2407 датчик температур. Потребление от БП около 0,5 А. Комбайн intel N3540 SR1YW. Кто-то сталкивался с таким кодом на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B101p rev:1a) После самостоятельной чистки нет инициализации post 2a
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 23:36
Судя по AMIBIOS User's Guide, это уже не чистый POST, а DIM (Device Initialization Manager).
2Ah Bus initialization system, static, output devices will be done - инициализация устройств на системной шине.
Первым делом смотрите в сторону дискретки и всего, что с ней связано, особенно внимательно в отношении снесенных крепкими клиентскими руками элементов. :hi_hi_hi:
Можно попробовать UMA.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 08:11
Удалось победить? Пришел такой же аппарат, после залития. Гниль почистил/убрал/поменял.
Изначально не было старта вообще.
Мульт шитый, биос шитый, питальники есть, пост 2a.
Под микроскопом криминала не видно.
Куда капать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (NM-A751) После самостоятельной чистки нет ИЗО
Boevik91
25 июл 2019, 16:48
Boevik91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет подсветки после самостоятельной чистки клиентом
в форуме Apple
zifrotex
1278
19 дек 2019, 18:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-30 (la-b101p 1A) Нет инициализации
DeeSee
2737
27 ноя 2016, 18:17
stadnikdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P rev:1A) прошивка Nuvoton npce288
Vishnya
3353
01 ноя 2017, 10:27
iva_serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P Rev:1A) дежурные +3VALW и +5VALW есть, а +1.0VALW и +1.8VALW нет
IOD
23
4899
24 ноя 2017, 12:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
