Текущее время: 20 апр 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: lenovo (Compal LA-5752P NIWE2) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 09:39
Здравствуйте, имеется ноутбук lenovo g560
Материнская плата Compal LA-5752P NIWE2
Intel BD82HM55 - cеверный Мост
N11M-GE2-S-B1 - Видео чип
Intel Core i3 370M- прцессор
KB926QF- мультиконтроллер
напряжения:
+VGA_COREP - 1v
+CPU_CORE - 1.16v
+1.1V_VCCPP - 1.2v
+3VALWP - 3.3v
+5VALWP - 5.2
Ноутбук постоянно перезагружается, изображение нет ни на матрице ни на VGA
биос шил обе флешь изменений нет, чипы на прогрев не реагируют.
Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo (Compal LA-5752P NIWE2) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 10:13
процесор память подкинуть заведомо рабочие флеш биос новую флешки бывают пишутся читаются но не работают
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 10:15
процессор и память подкидывал другие безрезультатно.
---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ----------
пост корту подкидываю она бытсро моргнет и нули, перемычки перед мультиконтроллером припоял, нашел разъем jp11 на ногах 2-DATA и 3-CLK шевелений нет смотрел осцилографом.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 12:48
А как быстро перезагружается ? биос успевает вычитываться или нет ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 12:54
около 7-8 сек и перезагрузка
---------- Добавлено спустя 33 минуты 47 секунд: ----------
начал проверять по методике фаил прилагаю, до 11 пункта все шло как положено на 11-ом пункте заметил что EC_RSMRST поднимается а при перезагрузке не падает и следующий пункт тоже пошел не так там написано "12.Проверить обмен мульта с югом.
(77,78 нога) 3,3v сразу
(79,80 нога) 0v/3,3v
у меня как только подаю питание даже на кнопку не нажимаю поднимается на всех четырех и стоит не зависимо от нажатия кнопки.
---------- Добавлено спустя 40 минут 53 секунды: ----------
проверил до конца 13 и 14 пункт тоже в порядке напряжения поднимаются
---------- Добавлено спустя 43 минуты 3 секунды: ----------
я не правильно понял я думал что должно напряжение быть 0 а при нажатии подниматься до 3,3 аказывается обмен идет нужно было время увеличить на осцилографе и тогда я их увидел.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 07:50
Заменили мать отдали клиенту тему закрываю спасибо всем кто откликнулся.
 ! igils писал(а):
Для закрытия темы надо соответствующую галочку нажать. Слов не достаточно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P rev 1.0) Выключается через 5 секунд
alansbor
14
7008
07 авг 2014, 10:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P REV.1.0) не работают юсб
yurentiy
01 сен 2014, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752p rev.1 ) Выключается через 5 секунд
ValDoma
27 ноя 2014, 11:40
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (NIWE2 LA-5752P) Включается но нет инициализации
Mr.As
1311
18 ноя 2015, 11:06
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) Помогите опознать элемент
Дуся1
27 июн 2016, 23:28
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
