Текущее время: 26 апр 2024, 16:08
slemknot
Заголовок сообщения: Re: LENOVO YOGA 13 (PANASONIC 13) Не запускается. Добавлено: 23 ноя 2017, 15:05 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 14:16 Наличности на руках: 66.29
Сообщения: 50 Откуда: Минск
chdim писал(а): Дежурка 3,3В подымается или только LDO? Смотреть сопротивления по 3.3В, начиная с дежурки и +3VS. Если не подымается 3,3В на дежурке, после нажатия на кнопку питания, то скорее всего пришло и в хаб, часто вылетают вместе с мультом, после залома разъема питания. Без схемы или даташита тяжко т.к. не сталкивался с таким. На фото отметил напруги. На флэшке биоса и мульта напруги есть. на проце и хабе не нашёл вообще напруг.
Фото
slemknot
Заголовок сообщения: Re: LENOVO YOGA 13 (PANASONIC 13) Не запускается. Добавлено: 24 ноя 2017, 10:16 |
chdim писал(а): Дросель над 5В будет скорее всего 3,3в дежурки, справа 3,3в это скорее всего дросель на акумм, сколько сопротивление на дроселе который выше и левее, на фото? 5в на этих 2ух дросселях и 3.3 на том, что отмечен 3.3в. Больше питания на остальных дросселях нет. Выше и левее это какой? Ниже проца или выше? Маленький или большой?
slemknot
Заголовок сообщения: Re: LENOVO YOGA 13 (PANASONIC 13) Не запускается. Добавлено: 25 ноя 2017, 12:29 |
chdim писал(а): Два дросселя которые слева (по фото) от памяти, на одном должно быть 3,3В, на втором 5В, это дроселя дежурки, если на обоих по 5В, то смотрите дежурку и ее обвязку, что-то у вас с ней не то. Добрался я до него. Сделал опять замеры и был шокирован. Там где было 5В сейчас 15в и на левом дросселе 0в.
slemknot
Заголовок сообщения: Re: LENOVO YOGA 13 (PANASONIC 13) Не запускается. Добавлено: 27 ноя 2017, 13:50 |
chdim писал(а): Два дросселя которые слева (по фото) от памяти, на одном должно быть 3,3В, на втором 5В, это дроселя дежурки, если на обоих по 5В, то смотрите дежурку и ее обвязку, что-то у вас с ней не то. Может случайно даташит есть на мультик? На том дросселе 5в. Сдох мосфет вот и было там 15в. 735 сопротивление в режиме диодной прозвонки.
chdim
Заголовок сообщения: Re: LENOVO YOGA 13 (PANASONIC 13) Не запускается. Добавлено: 27 ноя 2017, 16:42 |
Сообщения: 223 Откуда: Гродно
slemknot писал(а): 735 сопротивление в режиме диодной прозвонки. Ом сколько?
slemknot
Заголовок сообщения: Re: LENOVO YOGA 13 (PANASONIC 13) Не запускается. [РЕШЕНО] Добавлено: 02 дек 2017, 10:38 |
chdim писал(а): Ом сколько?
Да уже не сколько - клиент не терпеливый и забрал ноутбук. Спасибо всем за помощь!!!
