Текущее время: 25 апр 2024, 15:46
bicmark
Заголовок сообщения: Lenovo B570E (LZ57 MB) Автостарт Добавлено: 22 ноя 2017, 15:05 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Здравствуйте, принесли ребята из дружественного сервиса ноутбук, сказали что уронили болт на плату и ноутбук потух Чтоб по быстром решить вопрос - разобрали рабочий ноутбук - отдали плату. Теперь появилось время посмотреть эту=) При подключении платы к ЛБП последний падал в защиту Было выявлено, что в КЗ: - PU4313 - PU4201 - PTC4402 - PU4104 - PU4105 - PU4502 - PU4503 - PU4501 Что было сделано: - поменял все ключи вышеперечисленные, а также PU4312 (нижний ключ фазы питания процессора) - Поменял все шимки вышеперечисленные - Поменял все драйвера (PU4301, PU4405, PU4306) - поменял шимку дежурки PU4301 Теперь при подключении к ЛБП без Процессора и ОЗУ плата сама стартует (батарейка биоса при этом в плате, на ней 3.05V) Потребление при этом доходит до 0,2А и так и висит. Напряжения на PL4501 - 1.05V, PL4601 - 1.5V, дежурки 3,3 и 5V присутствуют. На катущках PL4301, PL4401 и PL4302 напряжения нет. На кнопку включения реагирует, можно выключить плату с кнопки, потом включить. Но потребление все равно не более 0,2А Проц подкидывать не спешу, чтоб случаем не спалить Есть конечно мысли по поводу ушедшего хаба, но это самый последний вариант. Может я что-то упустил, может у кого было что подобное. Почему плата автостартует, подскажите, плиз P.S. биос прошивал
