Текущее время: 29 мар 2024, 15:30
chdim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (20250) (NM-A032 Rev:1.0) Включается и выключается Добавлено: 24 ноя 2017, 13:11 |
Сообщения: 218 Откуда: Гродно
На ноутах DNS этот пост был вроде связан с процом, там замена проца и сокета помогла, возможно у вас тоже с ним что-то не то.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (20250) (NM-A032 Rev:1.0) Включается и выключается Добавлено: 24 ноя 2017, 18:35 |
Сообщения: 129 Откуда: Беларусь
Leo_vrn писал(а): @lex@ndr я так и не понял, от чего прошили? NM-A032 ставилась на Y510p и Z710p. На Z710 ставится совершенно другая материнка DUMBO2. На Y510P ставится NM-A032, а я по ошибке в запаре глянул на заднюю крышку от Z710 и прошил биос от Z710....
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (20250) (NM-A032 Rev:1.0) Включается и выключается Добавлено: 25 ноя 2017, 11:34 |
Leo_vrn писал(а): @lex@ndr так, Вы БИОС от Y510p обратно вернули? Я оба биоса прошил. 25Q16 и 25Q32 Другая трабла. Бук включается. Инициализации нет. Греется TPS51225.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (20250) (NM-A032 Rev:1.0) Включается и выключается Добавлено: 26 ноя 2017, 18:31 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1065 Откуда: Voronezh
@lex@ndr а что, классно.... просишь сопротивления, а тебе падение напряжения меряют... @lex@ndr писал(а): Пришёл ноутбук с диагнозом не включается. К.З. нету... ...Процессор другой подкидывал... ...Плата ведёт себя одинаково с процессором и без него... ...Подкинул другой проц, пост карта показывает 23 код. @lex@ndr писал(а): Старый процессор в К.З. А тут чему верить? Вы информацию по каплям выдаивать будете? Если греется 51225, то не надо лезть с замерами сопротивления процессорных ядер и дискретной видюхи. Надо разобраться, почему греется ШИМ TPS51225. Схема на этот бук есть в открытом доступе. И ещё мне интересно, от какого БП пытаетесь включить бук? У него минимум 120Вт должен быть БП, если без второй видеокарты. С двумя видюхами - 180Вт. Это чтобы не было такого, что бук починили, а он продолжает включаться и вырубаться через несколько секунд, потому что БП не тянет.
