Lenovo Z710 (20250) (NM-A032 Rev:1.0) Включается и выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=68731 |
@lex@ndr [ 23 ноя 2017, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z710 (20250) (NM-A032 Rev:1.0) Включается и выключается |
Здравствуйте! Пришёл ноутбук с диагнозом не включается. К.З. нету. Дежурные напряжения стабильны 3v и 5v. Биосы перепрошивал. Процессор другой подкидывал. Мульт заменил, прошил результат тот же. Плата ведёт себя одинаково с процессором и без него. Прошу помощи... Заранее благодарен откликнувшимся! ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 5 секунд: ---------- Подкинул другой проц, пост карта показывает 23 код. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Что за код с чем связан ??? |
chdim [ 24 ноя 2017, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z710 (20250) (NM-A032 Rev:1.0) Включается и выключается |
На ноутах DNS этот пост был вроде связан с процом, там замена проца и сокета помогла, возможно у вас тоже с ним что-то не то. |
Leo_vrn [ 24 ноя 2017, 15:42 ] | |
@lex@ndr для начала потрудитесь правильно указать название, либо платформу бука. У Вас указана платформа NM-A032 от Lenovo Z510p|Y510p (игровой бук). А а если верить написанной вами модели Z710, то должна стоять DUMBO2. |
@lex@ndr [ 24 ноя 2017, 17:12 ] | |
Тысячу извинений! Lenovo Y510P Модель 20217 Вот заработался... конец недели.... Пятница.... Прошил MAIN и EC от Z710 с которого снял процессор для проверки. Исправляюсь! |
Leo_vrn [ 24 ноя 2017, 18:13 ] | |
@lex@ndr я так и не понял, от чего прошили? NM-A032 ставилась на Y510p и Z710p. На Z710 ставится совершенно другая материнка DUMBO2. |
@lex@ndr [ 24 ноя 2017, 18:35 ] | |
Leo_vrn писал(а): @lex@ndr я так и не понял, от чего прошили? NM-A032 ставилась на Y510p и Z710p. На Z710 ставится совершенно другая материнка DUMBO2. На Y510P ставится NM-A032, а я по ошибке в запаре глянул на заднюю крышку от Z710 и прошил биос от Z710.... |
Leo_vrn [ 24 ноя 2017, 20:29 ] | |
@lex@ndr так, Вы БИОС от Y510p обратно вернули? |
@lex@ndr [ 25 ноя 2017, 11:34 ] | |
Leo_vrn писал(а): @lex@ndr так, Вы БИОС от Y510p обратно вернули? Я оба биоса прошил. 25Q16 и 25Q32 Другая трабла. Бук включается. Инициализации нет. Греется TPS51225. |
Leo_vrn [ 25 ноя 2017, 18:13 ] | |
@lex@ndr сопротивления по +3v LDO и +5v LDO какие? Обычно эта ШИМка греется при перегрузке по линейным стабилизаторам. |
@lex@ndr [ 25 ноя 2017, 18:50 ] | |
При подключении к ЛБП потребления нет. Дежурка присутствует 3.3в и 5в. При включении потребление возрастает до 100мА. По линии Vreg3 напруга проседает до 0.82в. По линии Vreg5 проседает до 0в. Vreg3 - 740 Vreg5 - 1650 Сопротивление: Процессора по двум фазам 50 Ом Видеочипа 19 Ом |
Leo_vrn [ 25 ноя 2017, 20:38 ] | |
@lex@ndr по vreg3 и vreg5 - это сопротивление в Омах или в килоОмах? |
@lex@ndr [ 26 ноя 2017, 15:59 ] | |
Прозванивал в режиме диодной прозвонки. Указал падение напряжения в милливольтах. Vreg3 - 740 мВ Vreg5 - 1650 мВ По сопротивлению плавно растёт, останавливается на Vreg3 - 40 кОм Vreg5 - 20 кОм Сопротивление: Процессора по двум фазам 54 Ом Видеочипа 21 Ом Старый процессор в К.З. Подозреваю что шип проца тоже отправился в мир иной. |
Leo_vrn [ 26 ноя 2017, 18:31 ] | |
@lex@ndr а что, классно.... просишь сопротивления, а тебе падение напряжения меряют... @lex@ndr писал(а): Пришёл ноутбук с диагнозом не включается. К.З. нету... ...Процессор другой подкидывал... ...Плата ведёт себя одинаково с процессором и без него... ...Подкинул другой проц, пост карта показывает 23 код. @lex@ndr писал(а): Старый процессор в К.З. А тут чему верить? Вы информацию по каплям выдаивать будете? Если греется 51225, то не надо лезть с замерами сопротивления процессорных ядер и дискретной видюхи. Надо разобраться, почему греется ШИМ TPS51225. Схема на этот бук есть в открытом доступе. И ещё мне интересно, от какого БП пытаетесь включить бук? У него минимум 120Вт должен быть БП, если без второй видеокарты. С двумя видюхами - 180Вт. Это чтобы не было такого, что бук починили, а он продолжает включаться и вырубаться через несколько секунд, потому что БП не тянет. |
