Текущее время: 28 мар 2024, 19:45
maxlabt
Заголовок сообщения: IdeaPad 100-15IBY (80MJ) (LA-C771P Rev. 1.0) нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2017, 20:29 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Здравствуйте Ноут Lenovo IdeaPad 100-15IBY включается, но старта нет. При включении светодиод включения моргал, а потом горел и выключался. Напряжения питания проца 1,11в, памяти 1,38в, деж 3,3 и 5 в подымаются. Обнаружен КЗ по дата линии USB2.0. На одном разъеме КЗ, на другом низкие сопротивления. На UQ3 исток и сток на корпусе сидят. Сопротивление сток 0,7 Ом, исток 0,2 Ом. Сам мосфет исправен. Я так понимаю, что комбайну конец пришел, верно думаю? Никогда еще не менял их, какой заказывать нужно?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15IBY (80MJ) (LA-C771P Rev. 1.0) нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2017, 22:28 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1065 Откуда: Voronezh
maxlabt писал(а): Процессор Intel Celeron N2840 SR1YJ этот вроде. Максимум сюда влезет Pentium N3540. При замене возможно придётся шить БИОС с чистым TXE.
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15IBY (80MJ) (LA-C771P Rev. 1.0) нет инициализации Добавлено: 25 ноя 2017, 16:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Это N2840 - не дешевый? 2т.р. с доставкой - дорого для клиента? Тут основная цена не за железку должна быть, а за ее замену, точнее - за ремонт ноутбука, как такового. Ну и за риск, что придет труп, который проработает пару месяцев и сдохнет.
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15IBY (80MJ) (LA-C771P Rev. 1.0) нет инициализации Добавлено: 26 ноя 2017, 00:00 |
Я примерно такую сумму и назвал с доставкой из поднебесной. В какой ноутбук ставил, по памяти не могу сказать (но не леново), но явно из бюджетного сегмента. И люди были честно предупреждены, что замена будет на бу и возможные последствия этой замены. Хотя и дана гарантия, как на новый чип. Отказаться от ремонта или делать - это индивидуально все. Все прекрасно понимают, что за озвученную цену нового не купить, а с бу всегда есть риск получить кота в мешке. Но за 100 у.е. ремонтировать с заменой такого процессора (для посредников) отказов небыло.
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 100-15IBY (80MJ) (LA-C771P Rev. 1.0) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 28 ноя 2017, 23:26 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Обсуждение вышло из технической сферы. Закрываю.
