Текущее время: 26 апр 2024, 14:38
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Замена CPU Добавлено: 29 ноя 2017, 20:13 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Видимо я буду вынужден несколько лет повторять, как и ранее некоторые другие вещи Любой или нелюбой, зависит от поддержки микрокодов в прошивке У родного 030673h А у желаемого SR1W2 030678h Как посмотреть описал тут viewtopic.php?f=181&t=63586Регион чистый нам нужен даже для родного 1 в 1 ибо все покупаемые чипы бушный хлам по сути
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Замена CPU Добавлено: 29 ноя 2017, 22:55 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
etoemel писал(а): Doc, так это все понятно. Вопрос про конкретную платформу и ответ основан на богатом опыте "общения" с ней. Ставилось туда все подряд. И sr1w2 в том числе. Проблем не наблюдалось ни разу. То есть дело может ограничиться только физической заменой чипа? А то сегодня и так почти три часа времени угробил- сначала смотрел видео как народ эти процы снимает, потом сам мучился. Долбанный компаунд ((( Сейчас вот думаю какие процы заказывать на эти тушки. Про биос думал изначально. Сейчас попробую тогда выпаять флэшку биоса, слить дамп и глянуть, что там в родном биосе имеется.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Замена CPU Добавлено: 30 ноя 2017, 11:38 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Lordofhell т.е. дело почти наверняка закончится восстановлением маски под чипом, если на ленововский компаунд рука не набита. Вернее так - у каждой ленововской матери, залитой компаундом, есть нюансы, вплоть до того, с какой стороны лучше начать чип отрывать. Плюс самого компаунда там два типа применяется, и отрываются они по разному. Плюс в каждом конкретном случае его может быть разное количество залито. А БИОС в любо случае перешивать придётся на дамп с чистым TXE, чтобы потом не гадать, почему бук не стартует.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Замена CPU Добавлено: 30 ноя 2017, 15:25 |
Leo_vrn писал(а): Lordofhell т.е. дело почти наверняка закончится восстановлением маски под чипом, если на ленововский компаунд рука не набита. Вернее так - у каждой ленововской матери, залитой компаундом, есть нюансы, вплоть до того, с какой стороны лучше начать чип отрывать. Плюс самого компаунда там два типа применяется, и отрываются они по разному. Плюс в каждом конкретном случае его может быть разное количество залито. А БИОС в любо случае перешивать придётся на дамп с чистым TXE, чтобы потом не гадать, почему бук не стартует. Ну, чипы уже сняты. Использовал метод с нихромовой струной, на одной ноуте 4 пятака "срезал" с угла пустых, на втором 3. Благо, все пустые. Остатки компаунда удалял также на паяльной станции с включенным нижним нагревом, сверху догревал немного феном и зубочисткой счищал. В принципе, если руку набить, то можно делать довольно быстро. Но сколько раз я вспомнил инженеров Lenovo и всех маркетологов добрыми словами даже не посчитать :) А можно ещё глупый вопрос дилетанта, ибо тоже как-то не связывался до этого, что за дамп с чистым TXE и куда его шить? На руках есть программатор для флэшек биоса, для мультов пока нету.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Alevgenex, borisenkoooo, DimaKart, elektronikas.remonts, erikalov, Killgor, SimbA, umuz, vitberger, zebu, Женя1991 и гости: 46 |
