Текущее время: 18 апр 2024, 09:13
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (Compal la9911p rev1:0) Стартует с раза 10. Добавлено: 30 ноя 2017, 11:49 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
asa_2014 обратить внимание на то, что по поводу этого бука написано на форуме за последние 4 года. Написано по этой платформе очень много, потрудитесь почитать пожалуйста. И, к тому же, научиться диагностировать буки правильно, а не тупой перепайкой всего подряд. По диагностике на форуме тоже многое написано. asa_2014 писал(а): Видео на термотест не ведется. Очередной прогреваст? Или ремонтник сотовых? asa_2014 писал(а): Подскажите на что обратить внимание. Обратить внимание на самообразование. ЗЫ: изо дня в день создаются темы, как под копирку одна от другой, смысл которых сводится к следующему: "у меня ничего не работает, читать форум не хочу/времени нет, диагностировать тоже не хочу/ совсем нет времени, подскажите же побыстрее, что мне перепаять, чтоб заработало".
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (Compal la9911p rev1:0) Стартует с раза 10. Добавлено: 30 ноя 2017, 19:51 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
Leo_vrn писал(а): И, к тому же, научиться диагностировать буки правильно, а не тупой перепайкой всего подряд. . Уважаемый конденсатор был диагностирован именно измерением по емкости. До его замены дежурных 5V не запускались. Leo_vrn писал(а): Очередной прогреваст? Или ремонтник сотовых? Вы батенька разницу между термотестом и прогревом хорошо понимаете? Leo_vrn писал(а): изо дня в день создаются темы, как под копирку одна от другой, смысл которых сводится к следующему: "у меня ничего не работает, читать форум не хочу/времени нет, диагностировать тоже не хочу/ совсем нет времени, подскажите же побыстрее, что мне перепаять, чтоб заработало".
Диагностику проводить умею. Тут смущает запуск через N количество раз.И какой-то разницы между стартующей материнкой и когда нет старта выловить не получается. А форум для того и существует, чтобы задать вопрос и получить подсказку для економии своего времени. Так, что дорогой, гонор свой поберегите для жены. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- varistor писал(а): Когда нет старта напряжения теже? Да напряжения когда нет старта в норме. В цепи 5V дежурки именно подгулял тантал. Потеря емкости. Измерено C и ESR- метром. Дежурка по 5V под нагрузкой не появлялась. После замены емкости все заработало. В момент когда нет старта обращение к флешке биоса есть. Смотрел осцилографом. Так что можно предположить что ХАБ (AM5200IAJ44HM) рабочий. Когда нет старта он нагревается чуть сильнее чем во время старта. Видюха на термотест и прижим и термотест не реагирует. Вчера по причине позднего времени пост карту не подпаял. Сегодня сделаю - отпишусь.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (Compal la9911p rev1:0) Стартует с раза 10. Добавлено: 30 ноя 2017, 20:37 |
asa_2014 писал(а): В цепи 5V дежурки именно подгулял тантал. Потеря емкости. Где же Вы там танталовый конденсатор нашли? Нет их в цепи +5В, совсем.
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (Compal la9911p rev1:0) Стартует с раза 10. Добавлено: 01 дек 2017, 07:51 |
varistor писал(а): разница между прогревом и термо тестом увы нет, . Разница как раз есть. Термотест - в течении нескольких секунд дунуть на кристал. При этом ничего не успевает снестись. Прогрев - с флюсом, с нижним подогревом прогреть до покачивания на шарах.Как-то знакомый попросил прогреть север на материнке. О последствиях его предупредил. Денег за это не берется. Так мамка проработала еще 7 месяцев. Но это в крайних случаях и полной информированности клиента. Когда замена видика, моста экономически нецелесообразна.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (Compal la9911p rev1:0) Стартует с раза 10. Добавлено: 01 дек 2017, 18:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
В случаях неоднократного "слета биоса" меняем флешку биоса на рабочую и проверяем снова. asa_2014 писал(а): Так что можно предположить что ХАБ (AM5200IAJ44HM) рабочий ЗЫ Эта штука не хаб, это APU. Второе, если у Вас сейчас стоит на плате АМ5200, то он точно уже менянный, т.к. родные максимально АМ5000 туда лепили на заводе. Ну и последнее - есть небольшой косяк у этих буков с неравномерным прилеганием системы охлаждения к кристаллу APU и замыканием, иногда периодическим, конденсаторов на самом APU с самыми разнообразными последствиями.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (Compal la9911p rev1:0) Стартует с раза 10. Добавлено: 01 дек 2017, 18:57 |
FSergey писал(а): Второе, если у Вас сейчас стоит на плате АМ5200, то он точно уже менянный, т.к. родные максимально АМ5000 туда лепили на заводе. Неправда Ваша. Туда лепили всё, от E1-2100 до А6-5200. Фотографию LA-9911p с установленным с завода A6-5200 сделать? :) ЗЫ: Мне вот хотелось бы, чтобы ТС потрудился почитать форум и сам дошёл бы до неисправности комбайна, к сожалению этого не произошло. asa_2014 писал(а): PC433-стоит тантал на 330мкф Вы вообще о чём? PC433 даже по схеме с завода не устанавливается на LA-9911p/LA-9912p, уже не говоря о том, что заводской номинал должен быть 150мкФ х 6.3В. Его туда мог кто-то самовольно впердолить если только.
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (Compal la9911p rev1:0) Стартует с раза 10. Добавлено: 01 дек 2017, 21:29 |
Leo_vrn писал(а): PC433 даже по схеме с завода не устанавливается на LA-9911p Не знаю. Может кто-то и поставил его туда. Но пайка от заводской не отличалась. Сам уже склоняюсь к неисправности APU. Бездумно никогда ничего не делал, в том числе ремонт бездумной заменой. Да и на форум обращаюсь в случае крайней необходимости в целях экономии времени.. Да и готовых решений не ждал. Нужен был совет, подсказка. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд: ---------- FSergey писал(а): В случаях неоднократного "слета биоса" меняем флешку биоса на рабочую и проверяем снова. Флешку поменял сразу, так как родная программатором не читалась. Прошил дамп.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (Compal la9911p rev1:0) Стартует с раза 10. Добавлено: 04 дек 2017, 20:41 |
Участник АСЦ |
Leo_vrn писал(а): Неправда Ваша. Туда лепили всё, от E1-2100 до А6-5200. Фотографию LA-9911p с установленным с завода A6-5200 сделать? :) А мне только на E1 и А4-5000 приносили, видно все остальные у Вас ремонтировались)))
