Текущее время: 19 апр 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: b590 20208 (la58 mb 11273-3) Два звуковых сигнала .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 15:17
Добрый день... Принесли леновку с такой неисправностью. Включаешь два коротких сигнала и все, при этом на экране горит подсветка. Шил биос ,там одна флешка ec6008. 8мб, не помогло разными дампами , на одной из прошивок нарвался на один короткий сигнал. Видик менял, проц менял, озу менял. Безрезультатно. Может кто подскажет куда копнуть. ?!
 Заголовок сообщения: Re: b590 20208 (la58 mb 11273-3) Два звуковых сигнала .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 20:30
wowa-x по этой модели только ленивый ничего не написал.
Два коротких сигнала означают, что бук нормально включился и говорит, что у него сброшен CMOS.
Смотрите в сторону питания 3D3V_DDC_S0 (по схеме). Приходит ли оно на коннектор матрицы?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:13
Спасибо за инфу.. но схему я тоже не нашел , подкинте ссылочку на схему пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:35
Схема есть на нашем форуме: viewtopic.php?p=179788#p179788
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:50
Спс . кто ж знал ) Lenovo B480/B490
 Заголовок сообщения: Re: b590 20208 (la58 mb 11273-3) Два звуковых сигнала .  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 17:31
Оказался не шлейф, замена хаба решила проблему. Всем спасибо , удачных ремонтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10470
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 20208 (LA58 MB / 11273-3 / 48.4TE01.031) есть старт, нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE
77romantik77
2509
30 май 2017, 19:24
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (20208) (LA58 MB 11273-3) Отключается с оперативной памятью
jenadich
1866
25 май 2017, 16:19
jenadich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 20208 (La58 11273-3 48.4TE05.031) Не включается
kukaxa
13 июн 2018, 11:38
kukaxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 20208 (LA58 MB 11273-3) Автостарт
КириллAPK
1337
05 дек 2018, 14:33
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, GhostMechanick, jentoris, Lexa-Yalta и гости: 27
