Текущее время: 24 апр 2024, 02:36
 Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo C20-00 (la-c671p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:43
Стоит(стоял) комбайн SR2A8, мульт Nuvoton NCT6683D-LB, дискретного видеочипа нет. Пришел с проблемой "включается, нет изображения". Но вообще ведет себя довольно странно. Изначально я подключил его к ЛБП, после нажатия на кнопку потребление "прыгало" несколько секунд, как будто он включался. При этом изображения не было. Все напряжения на дросселях поднимались.
Для начала я сбросил CMOS. После сброса при нажатии на кнопку потребление сразу замирало на 0,3А. Напряжения на дросселях также в норме. Подкинул другую оперативку - изменений никаких.
Попробовал прошить основную флешку биоса дампом с офф сайта - не помогло, все тоже самое.
Затем попробовал прошивки, которые выложены на этом форуме и на НБ1 - опять тоже самое, замирает на 0,3А и все. Все основные напряжения поднимаются.
Схемы на плату, даташита на мультиконтроллер (или схему включения) я не нашел. На плате 2 флешки. Одна 25Q64FWSIG - та, которую я шил (менять тоже пробовал), TXE чистил. Вторая - 25X10CL, я так понимаю в ней дамп мультиконтроллера, она стоит недалеко от него, на обратной стороне платы. Дампа под данный мульт на эту платформу я также не нашел.
От безнадеги поменял комбайн на SR29H. При первом запуске потребление опять зависло на 0,3А, изображения не появилось, напряжения в норме. Отключил питание, подключил и получил автостарт. Теперь при каждом подключении питания плата сама стартует и зависает на том же потреблении))
Вот такая вот история.
Случайно нет ни у кого дампа на мульт или схемы включения? Ну и вообще буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo C20-00 (la-c671p) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 00:01
В общем разобрался я с ним :dan_ser: . Потребление почти сразу после включения для голой платы 0,3А для него норма. Он видимо очень быстро загружается и ищет загрузочное устройство, при этом скачков потребления практически нет. Когда моноблок в сборе, то он потребляет значительно больше и скачки потребления отчетливо видны на ЛБП.
А дело было в неисправном RTD2136N. Заменил его на RTD2136R.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок C20-00 (LA-C671P) Замена процессора
Малахов Максим
16 июн 2021, 10:33
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo AIO C20-00 (LA-C671P rev. 1.0) Помогите дилетанту, нет изображения, слетел bios
aarrss
13 фев 2017, 13:06
aarrss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C20-00 (LA-C671P rev:1.0) Не видит клавиатуру и мышь
_arzammar_
07 окт 2019, 14:18
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo C20-00 (la-c671p) Не включается
Алексеев Денис
21 май 2020, 19:09
student2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C20-00 (LA-C671P) Типовуха, глючат USB, не ставится драйвер на картридер
Azazehl
23 май 2022, 02:37
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: s_saska, Yandex [BOT] и гости: 19
