Текущее время: 19 апр 2024, 06:08
 Заголовок сообщения: Lenovo Y550 (LA-4602P) Греется видеокарта
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 00:50
Я начинающий, прошу не пинать. Принесли данный аппарат при старте у которого нагревается дискретное видео и он через 5-6 секунд выключается.
Клиент не хочет менять видеокарту, но согласен заплатить за переделку - отключение дискретного и переход на встроенное видео.
Вопрос - я не нашел внятного ответа можно ли перейти на встроенное видео или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602P) Греется видеокарта
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 01:40
Никак
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 04:35
Замучаетесь паять перемычки и искать микрухи. По схеме это элементы отмеченные GM@ (UMA BOM). И все равно не факт что взлетит из-за биоса или хаба. Гиблое это дело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (20017) (KIWB1/B2 LA-4602P) Ищу Dump BIOS
Evstafiev
29 янв 2015, 16:21
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y550 (LA-4602p) переделать в UMA
Camous
16 май 2016, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (la-4602p) Зависает при изгибе, это лечится?
pivikov
17 май 2016, 20:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y550 (LA-4602P) определить номинал элемента на плате
KVM
12 июл 2016, 22:30
KVM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y550 (LA-4602P) зависает
mumbl
27 сен 2017, 13:34
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: matthew312 и гости: 31
