Текущее время: 20 апр 2024, 04:22
pbls
Заголовок сообщения: Z570 (LZ57) 0x0000000A Добавлено: 01 дек 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 88.73
Сообщения: 442 Откуда: klgd
Доброго всем дня! На ноуте вылетает ошибка 0x0000000A после установки графического драйвера Intel. При замере напряжений оказалось, что при старте на PTC4402 имеется напряжение 406мВ, при загрузке ОС, когда идет инициализация драйвера, напряжение поднимается до 900мВ осциллограмма скачет и тут же выскакивает ошибка. Глянул схему, поменял следующие элементы, которые формируют по VCC_GFXCORE драйвер управления транзисторами PU4405(NCP5911) сами транзисторы верхнего и нижнего плеча: PU4401 и PU4403 PTC4402/PTC4403 - выпаял, проверил, поставил назад, емкость 371/360мкФ при заявленных 330мкФ. Контроллер питания CPU и GPU в одном лице PU4201(NCP6131) PL4401 (ставил при помощи индукционного термопинцета, так что перегрев ферромагнитного сердечника практически полностью исключен) Также из-за следов сильного нагрева на внутренней стороне корпуса поменял PU4301/PU4307 и PU4405, так как эти драйверы ломаются очень часто. Подскажите пожалуйста, что может быть еще такое, что я не доглядел? Проц естественно менялся, с другим то же самое, пока драйвер не поставишь - на Intel HD Graphics проблем нет
pbls
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) 0x0000000A Добавлено: 04 дек 2017, 12:50 |
Цитата: Проц естественно менялся, с другим то же самое, пока драйвер не поставишь - на Intel HD Graphics проблем нет В последнем предложении прошлого сообщения не там поставил тире, правильно будет читать так: Проц естественно менялся, с другим то же самое, пока драйвер не поставишь на Intel HD Graphics - проблем нет
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) 0x0000000A Добавлено: 04 дек 2017, 14:12 |
Дискретное видео распаяно?
pbls
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) 0x0000000A Добавлено: 05 дек 2017, 11:28 |
Цитата: Дискретное видео распаяно? Добрый день! Да, есть N12P-GS-A1.
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) 0x0000000A Добавлено: 05 дек 2017, 11:43 |
Отключите и посмотрите, изменится ли поведение при установке драйвера на интегрированную графику.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Z570 (LZ57) 0x0000000A [РЕШЕНО] Добавлено: 12 дек 2017, 19:48 |
Плату решил пока отложить, починил другую, UMAшную, поставил в аппарат и как вы думаете, какими были мои глаза когда я увидел тот же самый синий экран уже с другой MB? Виновником оказался HDD, так как после неоднократной установки винды, синий экран был всегда один и тот же, и подумать на него не мог, в смарте - всё чисто, график чтения - идеальный практически без провалов. Так что быть внимательнее - единственный вариант не тратить зря время.
